Текущее время: 01 июл 2024, 09:57
Otec_Geroin
Заголовок сообщения: s5504v (k5504v) Не выключается до конца, потом не включается Добавлено: 17 июн 2024, 23:14 |
Зарегистрирован: 26 окт 2020, 18:57 Наличности на руках: 115.36
Сообщения: 95 Откуда: Краснодар
Принесли данный ноут, было залитие: химия, мойка, спирт, замена пары транзисторов - мы запустились. Сейчас может несколько раз включится и выключится, а потом в один момент до конца не выключается 1.378А лбп показывает , соответственно раз до конца не выключился, то и не включится. Передергивание питание проблему устраняет, думал батарея - отсоединил такое же поведение . Стоит Win11, подумал может windows глючит, решил переставить на 10, при выключение компа такое же поведение. Биос не переписывал пока. Где копать?
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: s5504v (k5504v) Не выключается до конца, потом не включается Добавлено: 24 июн 2024, 14:07 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 18.06
Сообщения: 743 Откуда: Оренбург
Otec_Geroin писал(а): мульт BGA - подниму я его и что. Без схемы я сигнал, вообще не найду.
Будете уверены что под ним нет ни какой грязи и ни какие пятаки не подгнили.
