Текущее время: 02 июл 2024, 01:33
 Заголовок сообщения: Samsung SBB-F32CV4/EN
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 10:14
Доброго времени, принесли аппарат Samsung SBB-F32CV4/EN, некий мини ПК. Открыл, следы залития, ОЗУ гнилая - поменял, причём одну из планок пробило по питанию есть КЗ, не стартует, напряжения поднимаются, на кнопку реагирует. Думаю из-за памяти проц отъехал. Видно что мульт паяли (it8728f), был на доноре заменил на всякий ну по окислам снял вопрос. Проц родной AMD A8-3500M, нашёл A4-Series A4 3305M, с ним стартует есть инит по юсб и видно как флешку вычитывает, но изо нет хоть убей. Если есть опыт ремонта данного девайса подскажите, будет ли работать здесь работать данный проц или надо А8.
Кстати A4-Series A4 3305M известно откуда (красный), поэтому веры нет особо, но продавец божится что "всё проверена и осина хоросо"
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP930X5J (ALVIN15-INT) Нужен биос для Samsung ATIV Book 9
в форуме Samsung
Rimas
15 сен 2017, 10:14
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Bios на Samsung np-r525 (Samsung np-r525-dv04ua) BIOS
в форуме Samsung
dellvova
03 авг 2014, 21:24
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-N100s (BA41-01869A) Frez On Samsung Logo
в форуме Samsung
ibarakat
28 сен 2014, 15:09
ibarakat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung (Samsung) Замена аккумулятора Battery pack aa-pbvn3ab
в форуме Samsung
gaydan
17 окт 2014, 19:18
gaydan Перейти к последнему сообщению
