Текущее время: 29 ноя 2026, 17:15
 Заголовок сообщения: A715-75G (fh5vf la-j861p) Не видит видеокарту
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 10:12
Доброго времени! Проблема такая ноут работает только на встройке, в диспетчере дискретки нет вообще! Подскажите как происходит определение когда включать дискретку, проц этим процессом "руководит"?. Знакомые чистили СО после как сказали не видит дискретку. Биос шил, безрезультатно!
Память 134 Om
Видео 0,05 Om не малоли? Чип n18p-g61-mp2-a1
 Заголовок сообщения: Re: A715-75G (fh5vf la-j861p) Не видит видеокарту
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 10:20
Маловато будет, обычно 0.15ом
Хотя каким тестером мерять
---------- Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: ----------
А питание поднимается?
В сети
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 11:04
LA-J641P ядро gpu 0.4 Om vram 96 Om. testo 760-2 щупы 0.03 Om скан с замерами есть в комсистем.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 12:29
Helg15
Нужно сделать и выложить замер напряжений питания GPU и памяти, тогда вам сможем помочь :ti_pa: .
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 13:14
Щупы 0.01-0.02 ом видео 0.07om на другом мультиметре, питание памяти 1,2v питание gpu по нолям, в проф темах с такой проблемой на такой же плате, пишут что питание появляется после загрузки OC. Согласно схемы, питание видео поднимается в послед очередь после памяти, вот и вопрос оно должно быть до или после загрузки OC
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 14:37
gpu должен инициализироваться с кодом или нет после загрузки ос.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 15:37
kkv
поясните пожалуйста
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 15:47
инициализируется видик до загрузки ос. он может быть после закруги ос с кодом 43 или еще каким нибудь(если у него проблемы). в вашем случае гпу без инита. причин может быть много от неисправности видика до... сопротивление маловато на едре. я там выше не дописал, что вы должны увидеть в диспетчере если гпу инициализировался
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 17:24
kkv
понял про 43 код, в диспетчере вообще нету кроме intel графики, будто физически дискретки нету!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 18:03
Helg15
смотрите шим питания памяти RT8816B, и шим GPU UP9512 их обвязку возможно что-то снесено, наличие питания и разрешающих сигналов для его запуска и так далее
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 18:59
Helg15 писал(а):
Биос шил
А в биосе не стоит UMA Only случаем?
В сети
СообщениеДобавлено: 19 июн 2024, 09:06
i001546
про это в первую очередь подумал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire A715-75G (FH5VF LA-J861P) Не включается.
ITSivanovo
24
7041
21 сен 2022, 12:21
ITSivanovo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire7 A715-75G-54HY (FH5VF LA-J861P) Нет Wi-Fi. дискретной видеокарты, рывками работает тач
zekachaban
26 янв 2023, 20:02
zekachaban Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A715-75G (LA-J861P FH5VF) Нет инициализации, не поднимается +VCC_GT
~LeXx~
13
4233
31 мар 2023, 15:46
~LeXx~ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A715-75G (LA-J861P FH5VF) Нужна прошивка видеобиоса
bakardjiev_92
24 авг 2024, 15:16
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER A715-75G (FH5VF LA-J861P) Залитый. Не включается
Yakor2011
03 окт 2024, 10:53
Yakor2011 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: draganzile и гости: 92
