Текущее время: 04 июл 2024, 05:00
 Заголовок сообщения: MSI MS-7758 Rev 1.3
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 15:29
Добрый день всем. Дали плату посмотреть что с ней. Не реагировала на кнопку включения. Нашел два сорванных элемента, оказались 2 резистора (1 фото), восстановил. Плата стартует и крутит бесконечно, картинку не дает. Увидел что флешка биоса паялась, выпаял и зашил биос с официального сайта, результата нет. На дросселе CHOKE15 сигнал PCH_1P05 идущий в хаб 2.9 Ома. (Фото 2) Главный вопрос - Есть ли шанс что хаб жив или какой нибудь элемент пробит и садит на на землю?
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7758 Rev 1.3
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 15:37
Снять чок и проверить...но обычно пробивает что-то редко, обычно хаб мрёт.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 16:30
Снял. 2.90 со стороны хаба. Буду узнавать, менять его или нет. Еще вопрос - по схеме должна стоять флешка биоса 25Q64CV, а стоит 25Q64FV. Они взаимозаменяемы или нет?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 16:35
Да,одинаковые они,нормально всё.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2024, 13:57
Владелец сказал что найдет хаб сам. Поставлю, отпишусь, может еще что вышло из строя. :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI z77a-G41 MSI 7758 ver 3.1 Нет картинки
в форуме MSI
lres
14
2260
15 май 2022, 11:46
lres Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi z77a-g43 (ms-7758 v1.2) bios
в форуме MSI
dmx-ara
05 авг 2019, 19:01
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI zh77a-g43 (ms 7758 ver 1.3)
в форуме MSI
Crips
3226
25 май 2018, 19:48
Спячкин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dump bios msi zh77a-g43 ms-7758 ver:1.0
в форуме MSI
bokin021
02 июл 2018, 23:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z77A-G41 MS-7758 Ver:3.1 нужна схема и боардвю
в форуме MSI
vova_w810i
15
6546
03 июл 2018, 12:14
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
