Текущее время: 22 ноя 2024, 11:31
 Заголовок сообщения: HP 15-bs151ne (DKL50/CSL52 LA-F761P) нет включения
СообщениеДобавлено: 17 июн 2024, 15:47
залитик. при включении ток потребления 150 мА.
кз по USB нет, питания процессора поднимаются 1.7 В, хотя сопротивление самого процессор 6.5В
очень калится дежурка, но кз нет не по LDO не по основным 3/5 в. Pgood есть
есть перемычка PJ1802 на ней все пляшет, да BIOS основной и мультика я прошил (мультик под замену)
---------- Добавлено спустя 31 минуту 17 секунд: ----------
пост коды по 00, что в разъеме памяти что в LPC шине, что-то у меня подозрение по процессору
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs151ne (DKL50/CSL52 LA-F761P) нет включения
СообщениеДобавлено: 17 июн 2024, 18:17
Судя по потреблению ядра проца не запитаны. На нажатия не реагирует проц?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2024, 19:36
С этим разберитесь, а потом приговор процу выносите
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 12:38
Катушка PLZ1 греется, запуск цикличен.
Нажатие ник-чему не приводит
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 13:51
vic_vitebsk
какое у вас сопротивление на PLZ1, и какое сопротивление линии 1.8VSUS питания процессора, и линии питания хаба +3VSUS_PCH?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 14:37
на катушке 6,5 Ом
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 18:50
vic_vitebsk
процессор под замену
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 23:32
Спасибо. Развеяли сомнения.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bs168ur (DKL50/CSL52 LA-F761P) Опознать элемент
Валерий1980
13 ноя 2019, 11:20
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bs101 (DKL50/CSL52 LA-F761P) Питание процессора
jul1ck89
17 мар 2021, 17:04
jul1ck89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-bs101 (DKL50/CSL52 LA-F761P) Опознать мосфет
darmanew
25 июн 2021, 15:17
darmanew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-bs702ur (DKL50/CSL52 LA-F761P) подобрать элементы после прогара
вллад
25 окт 2021, 10:30
вллад Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DKL50/CSL52 LA-F761P rev:1.0 Нет питания процессора
geksogenchik
22 апр 2022, 16:12
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dake2021, digger2006, smai и гости: 113
