Текущее время: 15 май 2026, 23:36
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Dell precison 7720 (la-e321p) Низкое энергопотребление видеокарты, после КЗ
СообщениеДобавлено: 17 июн 2024, 21:40
Проблема была, как на этом коротком ролике https://www.youtube.com/shorts/ztXhmRkzSb8 Короткое замыкание, гасла зарядка. Сделал все, как на видео и ноутбук включился. Но при внимательном тестировании обнаружил низкое потребление видеокарты, всего 50 ват вместо 75. + дикие лаги в играх и furmark. В моем случае были пробиты еще входные мосфеты, которые я заменил. Ситуация сталла немного лучше, видеокарта стала лагать только спустя 7 минут и продолжительностю 10 секунд. (В целом по разному). Но потребление осталось такое же низкое.
Куда дали копать я не знаю, может есть идеи?
Видеокарта в данном ноутбуке сьемная, может дело в ней? Хотя тестировал другую и проблема такая же.
 Заголовок сообщения: Re: Dell precison 7720 (la-e321p) Низкое энергопотребление видеокарты, после КЗ
СообщениеДобавлено: 19 июн 2024, 10:04
Фазы питания все работают?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Precision 7720 (la-e321p Rev 0.3) Нужен дамп Bios
в форуме Dell
code9523
27 янв 2019, 13:02
code9523 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 7720 ( DA0R09mb6H1 REV:H) dell inspiron 7720 нет питания процессора
в форуме Dell
dimonbrigada
5452
18 фев 2018, 19:13
dimonbrigada Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pmp5297c_quad дикое энергопотребление+заряжается только при 8 вольтах
в форуме Prestigio
Anihilator
30 дек 2017, 21:21
dastali Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G531GW (G531GW ) Дискретная видеокарта не видит энергопотребление
Panovich
02 дек 2022, 19:23
Panovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 970 jetstream низкое значение сопротивления на затворе низкое (GL Pin номер 36)
netcrusher
17 апр 2020, 02:24
dennis85 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Serg3377 и гости: 13
