Текущее время: 03 июн 2024, 17:27
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEA1S1R M960_MP_MB MBX-224 не включается Добавлено: 09 апр 2013, 21:43 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
gorbunov2013 писал(а): на U23 winbond 25X10 1,3,5,6 ногах 3.2 v на U98 windond 25Q32 напруг нет
на кнопку не регирует, зарядку не показывает Сначала смотрите вычитывает ли мультик что-то со своей флешки. Дальше биос, напряжение на кнопке... Да, CMOS батарейку воткните.
vagonchik80
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEA1S1R M960_MP_MB MBX-224 не включается Добавлено: 10 апр 2013, 12:40 |
Сообщения: 180 Откуда: Москва
Цитата: Заменил PU3 BQ24753A, т.к. на PVCC было кз, сейчас там напруга 3.6 v А должно быть входное. Проверьте PR656.
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEA1S1R M960_MP_MB MBX-224 не включается Добавлено: 11 апр 2013, 10:38 |
gorbunov2013 писал(а): На PR656 на одной стороне 19V на другой 3.6V маркировку не видно, какой там должно быть? 2.2 viewtopic.php?p=55981#p55981
ars44
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEA1S1R M960_MP_MB MBX-224 не включается Добавлено: 12 апр 2013, 02:45 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
gorbunov2013 писал(а): на PR656 поставил резюк 2R2, стало 18.9 v При этом на 5 ноге ACDET, на 15 ноге IADAPT сколько вольт?.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEA1S1R M960_MP_MB MBX-224 не включается Добавлено: 12 апр 2013, 10:38 |
Модератор |
RsM писал(а): Если там мало будет - единицы-сотни Ом, то смотрите керамику на картинке которая. Тогда уже и не только их, но и PC16, PC128, PC168, PC169, PC44, PC45, PC111, PC110, PC112, PC73, PC69, PC82. И если там действительно низкое сопротивление, то уж лучше ЛБП, чем на угад.
gorbunov2013
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEA1S1R M960_MP_MB MBX-224 не включается Добавлено: 12 апр 2013, 10:58 |
Если ставить старый резистор на место на PQ2 и PR4 появляется 19.3v, на керамике с фото тоже 19.3v на PC 16, 69, 168, 169, 44, 45, 111, 110, 73, 82 тоже 19.3 128 и 112 не нашел
ставлю 2R2 19.3 на них пропадает и на PQ2
ars44
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEA1S1R M960_MP_MB MBX-224 не включается Добавлено: 12 апр 2013, 18:27 |
Модератор |
Что не так: gorbunov2013 писал(а): REGN - 0V gorbunov2013 писал(а): VREF - 1.6V Вопрос почему?, потому что PVCC меньше 4 вольт. gorbunov2013 писал(а): PVCC - 3.6V Вы так и не написали номинал резистора PR656 (старого).
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEA1S1R M960_MP_MB MBX-224 не включается Добавлено: 12 апр 2013, 22:44 |
А OVP не сработал ли? снимите батарейку CMOS, подождите минут пять. проверьте на ней напряжение и обратно поставьте обязательно.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEA1S1R M960_MP_MB MBX-224 не включается Добавлено: 13 апр 2013, 00:30 |
Модератор |
MSF113 писал(а): А OVP не сработал ли? Как же он сработает, если ни разу он не превысил порог срабатывания в 3,1 вольта. Если бы и сработала, то он ушел бы в защиту по напряжению (ACOV).
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEA1S1R M960_MP_MB MBX-224 не включается Добавлено: 13 апр 2013, 07:32 |
честно говоря, писал не особо вникая в измерения и без схемы на руках. действие простое, но зачастую экономит кучу времени.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEA1S1R M960_MP_MB MBX-224 не включается Добавлено: 13 апр 2013, 09:20 |
gorbunov2013 писал(а): ACDET - 2.4V ACSET - 0.5V OVPSET - 2.4V gorbunov2013 писал(а): когда ставишь на 2.2 ом напруга PVCC - 18.9V ACDRV - 18.9v ACSET - 1.1V OVPSET - 1.2V Не говорит ли это за то, что ШИМ дохлый? ars44 писал(а): Как же он сработает, если... MSF113 видимо имел ввиду схему OVP, а не чарджер. Она сбрасывается снятием батарейки.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEA1S1R M960_MP_MB MBX-224 не включается Добавлено: 13 апр 2013, 16:54 |
Модератор |
siberian писал(а): MSF113 видимо имел ввиду схему OVP, а не чарджер. Тогда понятно . А на счет дохлый или нет чарджер не берусь, пока не узнаю сколько вольт ACDET, которое ТС "аккуратно" пропустил во время последних измерений.
