Текущее время: 02 июл 2024, 01:32
 Заголовок сообщения: Asus X501 (X401U-M3 Rev. 2.0) Добавления оперативной памяти.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2024, 11:51
Всем доброго дня, подскажите пожалуйста по ноутбуку ASUS X501 матери нка X401u-m3, на борту 2 гига памяти распаянно, решил увеличить память. Поменял чипы на 512м все 8 штук. Ноутбук стартует, но в биосе всё равно 2 гига, читал на соседнем форуме есть какие-то страпы,нужно передвинуть. Может кто-то подсказать где находятся?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X501 (X401U-M3 Rev. 2.0) Добавления оперативной памяти.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2024, 12:47
Борд откройте и гляньте на проце расположение страпов, типа DDR_ID0 , DDR_ID1 , DDR_ID2. Попробуйте разные конфигурации, на что влиять будут. На фото с 512mb чипами elpida все эти страпы прижаты к низкому уровню.
search.php?keywords=X401U&t=12995&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 19 июн 2024, 16:13
Спасибо , попробую, отпишусь!
---------- Добавлено спустя 4 часа 53 минуты 40 секунд: ----------
спасибо за подсказку, все получилось, стояла память хуникс на 256м, поставил хуникс на 512м, 8 банок,получилось оперативки 4 гиг.!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV7-6000er ( hpmh-41-ab6300-d00g) после добавления памяти мигает светодиодом
deadmaxpayn
09 июн 2020, 21:06
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X401U-M3 (ASUS X401U-M3 rev.2.0) Отключить видео
rks
2591
18 сен 2015, 04:58
rks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X401u (X401U-M3 Rev.2.0) Нужен дамп bios
dadvitamin
15 фев 2018, 19:03
arwservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x401u-m3 (x401u-m3) Нет Работает Матрица.При рабочем внешнев мониторе.
samoilienko_1986
12
5470
18 ноя 2014, 14:47
samoilienko_1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X401U (X401U-M3) не включается
paulleshchenko
9774
25 сен 2015, 15:42
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sergber и гости: 39
