Текущее время: 21 ноя 2024, 17:13
 Заголовок сообщения: ремонт vrm китайской бюджетной платы qiyida e5-d4
СообщениеДобавлено: 21 мар 2024, 00:07
Добрый день, любезные.
Досталась мне плата с помершими 2 ключами в VRM.
Хотелось бы её поднять, но имеется проблема с идентификацией ключей. Гугл о них не знает, списался с китайскими продавцами на али и тоже безрезультатно((
ключ PQ PN0301 и PQ PN0302 даблер uP1961s
ремонтник я начинающий, прошу подсказать аналоги деталек и сильно не пинать))
 Заголовок сообщения: Re: ремонт vrm китайской бюджетной платы qiyida e5-d4
СообщениеДобавлено: 21 мар 2024, 00:53
Я рекомендую заменить 2х фазный драйвер uP1961s, если нет возможности измерить рабочую частоту фаз в районе 600khz по даташиту и время рабочее по mosfet ~20 ns. Был опыт, после замены mosfetОв на оригиналы из за нерабочего драйвера при первом старте пошла неправильная фазировка по ключам они сработали друг на друга и выгорели превратившись в перемычки, как следствие проц. сгорел. Как правило если не изменяет память PN0301 срабатывает первый, за ним PN0302 более быстрый. Но на практике я ставил одинаковые...Все ОК.(не положено).
СообщениеДобавлено: 21 мар 2024, 09:21
А какие аналоги ключей можно поставить?
uP1961s заменил.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 11:20
Решил использовать SM4503NH и SM4508NH в качестве аналогов, это допустимо?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2024, 11:53
после замены напряжение на дросселях CPU 1.8v, что довольно много. Должно быть чуть больше 1v.
В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2024, 14:11
molderr
Процессор то у вас какой?
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 19 июн 2024, 20:47
был....2620 v3,
так же пробовал 2650 v4.
наверное трупики уже..(.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2024, 23:32
тему прошу закрыть, ремонт завершен удачно.
материнка запустилась.
 ! igils писал(а):
Тему закрывает ее автор, пора бы это знать. Есть разные кнопки для этого.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт китайской мат.платы Jingsha X79-P3
newmember
22 май 2020, 00:51
46tolik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. QIYIDA X99 H9 socket 2011 по нулям на кнопке PSW
Приус
11 сен 2024, 13:14
Sergius91111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Китайская материнская плата Qiyida X99 H9 v2.0 не видит SATA
platon777
22 сен 2024, 20:31
pavelevsa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт Фазы VRM
в форуме MSI
jetbalance
850
15 июн 2023, 17:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт китайской карты
1maikl1
13 апр 2024, 03:15
GhostAir Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
