Текущее время: 02 июл 2024, 18:39
digitalworkshop
Заголовок сообщения: MSI GeForce GTX 1050 Ti OC не определяется Добавлено: 08 июн 2024, 20:14 |
Зарегистрирован: 26 фев 2015, 12:56 Наличности на руках: 88.28
Сообщения: 36 Откуда: Россия, Феодосия
Приветствую Коллеги! На ремонте видеокарта MSI GeForce GTX 1050 Ti OC не определяется. Видеокарта уже побывала в других мастерских где не смогли починить. Клиент доставал видеокарту из pci слота и снес 3 резистора 1 конденсатор в питании PEX_VDD за формирования данного напряжения отвечает up1728q, элементы были снесены в линии FB. После восстановления данной линии появилось 0.6 вольт, а должно 1.05 вольт, схема взята от другой доски MSI GTX1050TI ориентировался по ней. Сделал замер со стороны чипа PEX_VDD сопротивление 53.OM. Подозрения что ГПУ труп, и просажает напряжения до 0.6 вольт. Возможно у кого-то есть замеры данной доски напряжений сопротивлений, снесенных элементов, отображённое на фото повреждения. Буду благодарен за ответы, и за помощь
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: MSI GeForce GTX 1050 Ti OC не определяется Добавлено: 19 июн 2024, 16:42 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,197.22
Сообщения: 1276 Откуда: Екатеринбург
digitalworkshop писал(а): скорее из-за сопротивления просаживается до 0.6 вольт. Это ваше заблуждение.
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: MSI GeForce GTX 1050 Ti OC не определяется Добавлено: 20 июн 2024, 14:47 |
Зарегистрирован: 09 окт 2018, 00:44 Наличности на руках: 67.32
Сообщения: 110 Откуда: Могилев
digitalworkshop писал(а): сопротивления просаживается до 0.6 вольт Не привязывайтесь вы к этому сопротивлению. Для начала озвучьте номиналы резисторов с позиционным обозначением. У вас же u503 не распаян судя по фото? Если сомневаетесь в сопротивлении, поднимите дроссель и проверьте, какое будет напряжение без нагрузки. В идеале, можно еще в линию за дросселем подать напряжение в 1в с ЛБП. Повергуд с шим-ки никуда не идет, если все ок, должна карта запуститься.
merlin
Заголовок сообщения: Re: MSI GeForce GTX 1050 Ti OC не определяется Добавлено: 21 июн 2024, 11:34 |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 19:58 Наличности на руках: 108.18
Сообщения: 337 Откуда: 2:5020
Raptor_3000 писал(а): поднимите дроссель и проверьте и что там будет без дросселя? шимка запустится нормально??
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
