Текущее время: 04 июл 2024, 04:08
 Заголовок сообщения: hp g4 (daon14mb6e1 rev e) ищу биос мульта
СообщениеДобавлено: 21 июн 2024, 14:38
всем привет.есть моноблок hp200 g4 платформа daon14mb6e1
Ситуация такова пришел в коротком по 19в был пробит керамический конденсатор.
После замены стал включатся все питания есть но нет изо прошивка основного биоса ни чего не дало.
лабороторник показывает всего 400ма думаю маловата.
при входе диагностики хабовый дросель всего 10ом решил что проц не исправен.
Был у меня б/у проц поставил но накнопку не реагировал но сопротивления все норм были на хабовой дроселе было даже больше 50ом.
Ну думаю ладно может реально проц не рабой который снят с донора.Заказал новый проц пришел поставил все тоже самое не реагирует накнопку включения, по сопретевлениям все норм дежурки все есть но не реагирует на кнопку.И решил ради интереса дай думаю старый проц поставлю который реагировал включался но не давал изо.
Постиавил старый проц со старым все реагрирует включается кулер крутится но на ларбороторнике тоже самое меньше 400ма. на хабовом дроселе меньше 10ом.
Вот вопрос почему с новым процом не реагирует на кнопку включения.Вот думаю может проблема биос мульта?
Может есть у кого биос мульта этой платформы?
 Заголовок сообщения: Re: hp g4 (daon14mb6e1 rev e) ищу биос мульта
СообщениеДобавлено: 21 июн 2024, 14:57
Не включался возможно по причине активного boot guard в других процах. Вы прошиввали дампом с чистым me region?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2024, 15:05
как я понял отключить его не как?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ----------
просто я не силен чистит МE может кто поможет.заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 21 июн 2024, 15:53
Если boot guard прошит уже, то это не изменить. В дампе для этого ноута конфигурация boot guard 0 , значит не активен, только есть ключ OEM Public Key Hash A8 F2 D7 9D F4 AA E3 40 00 E4 09 FA 3A 53 54 A5 9A 7D 76 15 B6 85 63 5D 90 E2 9C A5 C6 B8 0C 03
Отправил вам дамп с сайта производителя, сравните BID в родном дампе, чтобы совпадал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу биос мульта msi gf63 8rd-259xru
в форуме Поиск BIOS
denn_10
19 ноя 2021, 20:44
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Аналог мульта, нет питания видео, биос
sip
4227
21 авг 2014, 14:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v3-551g (LA-8331P) нужен биос мульта KB9012
RomanT
05 фев 2015, 18:54
RomanT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP270E5J-X01TR (LAMPARD-15HSW) нужен биос спи и мульта
в форуме Samsung
Ismat
04 сен 2015, 18:51
Ismat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-2376sr (DA0R33MB6F1) Нужен биос основной и мульта
elektron
27 янв 2016, 14:00
elektron Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 58
