Текущее время: 29 ноя 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: Asus G750JZ (G750JZ r2.0) Каша на экране.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 15:15
Доброго дня, коллеги.
Принесли в ремонт сабж.
Клиент пояснил, что изначально периодически пропадало изо и вместо него были полосы на экране. При этом на hdmi после загрузки ос кино было (со слов клиента)
Клиент купил новую матрицу, а после того, как не помогло - еще пару шлейфов. Попутно уложил чарджер, пока ковырялся :-):
На плате стоит транслятор rtd2136. Откинул дискретное видео - картина не изменилась.
Насколько я понял, померла интегрированная графика и отсюда вопрос - можно ли ее на этой платформе отключить, чтобы работать с дискретки?
Замена транслятора ничего не поменяла. Замена шлейфов и матрицы на картину тоже не влияет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus G750JZ (G750JZ r2.0) Каша на экране.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 16:24
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Они один из 10 рабочие в магазинах были в своё время
В сети
СообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 16:36
А этот еще и с донора снятый, судя по следам(
Беда. Хотя ведут они себя одинаково. Падения на LVDS по всем линиям тоже одинаковы.
Далеко не факт, что транслятор.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2024, 17:25
Подкинул на аппарат дисплей от 15.6 разрешением 1366х762 и он отлично картинку показал.
Дисплеи FHD показывают горизонтальные белые полосы различной этимологии.
Падения напряжения на LVDS линиях везде вроде одинаковые.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2024, 17:32
видимо второй канал приболел,раз на одноканальной матрице картинка нормальная
 Заголовок сообщения: Re: Asus G750JZ (G750JZ r2.0) Каша на экране.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2024, 17:37
Собственно окончательно дело было не в бобине.
На выходе U4501 G5244T11U коммутатора 3V_LCD 2.2 вольта. Поджарило.
По невнимательности не проверил - мол есть свет, значит с питанием все ок.
Посему тему закрываю, всем спасибо за внимание.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G750JZ (Asus G750JZ REV 2.0) не видит дискретную видеокарту
tmii
28 окт 2018, 02:11
navis995 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G750JZ (G750JZ REV 2.0) Выгорели PU8100(TPS51275RUKR) и ЕС IT8585/FX
ImBlack
27 мар 2017, 19:45
ImBlack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JZ (G750JZ rev 2.0) не включается
hannesx
18
10685
10 янв 2018, 14:41
hannesx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G750JZ (G750JZ) Повышенное напряжение на процессоре включается только с автостарта.
code9523
09 апр 2019, 15:43
Кузьмич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus g750jz (g750jz) Залит
asocium
12 дек 2021, 16:50
kogarser Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Armen77733777, BarefootInthehead, Google [Bot], sasha_m и гости: 125
