Текущее время: 21 ноя 2026, 04:17
 Заголовок сообщения: GIGABYTE GA-990XA-UD3 разряжается батарейка.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024, 11:09
Доброго времени суток. Прошу совета у специалистов. Я по сути любитель. Материнка GIGABYTE GA-990XA-UD3. При установке батарейки, напряжение на ней падает сразу с 3.1в. до 2.67в. Сопротивление на контактах гнезда батарейки в районе 76кОм. Согласно схеме поднял ногу мульти контроллера, снял конденсатор OBC5, сборку PQ1. По схеме больше ничего нет. Сопротивление не контактах не изменилось. При подключении мультиметра, показания начинают потихоньку возрастать. Может в схеме чего не дорисовали? Или я что-то упустил? Материнка рабочая, запускается, Win нормально работает.
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-990XA-UD3 разряжается батарейка.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024, 11:53
старая байка ))) поменяйте гнездо под батарейку
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024, 12:57
Мало вводных данных. что за батарейка. сколько лет батарейке. зачем ставишь?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024, 13:39
Батарейка 2032 полгода, не работала практически. Ставлю по тому что при выключенном питании часы системной платы не идут. Выключил вечером в 20:00. Включил утром, а системные часы показывают 20:00.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024, 13:58
Читал на форумах, что зачастую на этой материнской плате за сбившейся время как вариант виноват установленный софт от gigabyte к примеру программа Cloud OC.
Этой программы как пишут нет ни в автозапуске, ни в службах. В трее появился только при повторной установке, для того чтобы найти ее путь установки и удалить.
Просто если нет питания, то обычно сбивается все время и выставляется дата производства пк(Bios) и т.д., но не так как вы описали было при отключении 20:00, а утром опять 20:00, хотя это проблема как сейчас понял была с отставанием времени, а у тебя возможно и правда как тут посоветовали поменять батарейку на новую, а потом и гнездо под неё.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024, 14:39
Aleksys65
Часы в юге,батарейка питает часы.Проверить двойной диод идущий от батарейки до юга,если он живой,то юг на примете держите,так как 76 кОм это мало слишком.
Из АМД одна плата только,и то на N68 чипе.там порядка 25 МОм и растёт.
В норме должно быть от 500 кОм и расти.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024, 14:41
Меня прежде всего смущает падение напряжения на батарейке при установке в плату. В первом сообщении писал. Есть такая же плата, там нет падения напряжения. И сопротивление на контактах колодки батарейки больше 1МОм. А на этой плате около 76 кОм. Диод я снял, значит юг отключен от схемы.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024, 14:54
Aleksys65
тогда снимайте гнездо,как выше писали...я пока с таким не сталкивался.Обычно юг/хаб, реже диодная сборка, были виноваты,мульт никогда.
Ревизия платы какая у вас.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024, 15:42
GA-990FXA-UD3 R3. Вечером попробую панельку батарейки скинуть.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2024, 10:15
Панельку скинул. Сопротивление на плате, на контактах панельки стало 1.5МОм. Поставил другую. Стало 150 кОм. Чудеса. Саму панельку перед установкой прозвонил, там бесконечность. Думается в плате какой то косяк.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2024, 10:23
это не чудеса , это влага
СообщениеДобавлено: 23 июн 2024, 12:38
Была такая же история. Заменил батарейку с другой материнки, напряжение падало, но мало. Поставил новую - всё заработало.
Мы не ищем лёгких путей. Создать себе трудности - наша задача.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата Gigabyte GA 990XA UD3 BIOS
в форуме Gigabyte
Ramzes0507
2873
23 янв 2023, 12:44
Sergius91111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g575 (la-6757p) разряжается батарейка биоса
masterjaknotebook
09 авг 2017, 18:11
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 15-K серии (DAY31AMB6C0 Rev. C) Быстро разряжается батарейка CMOS
gregar
12 сен 2020, 14:08
gregar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-990xa-ud3 (rev 1.0)
в форуме Gigabyte
skarye4
19 сен 2017, 18:33
skarye4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-990xa-ud3 (rev 3.0)
в форуме Gigabyte
spartak1245
12
5255
17 окт 2017, 19:11
spartak1245 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
