Текущее время: 04 июл 2024, 03:41
 Заголовок сообщения: Asus GL731GW (G531G) Не хочет перезагружаться
СообщениеДобавлено: 23 июн 2024, 14:27
Принесли в ремонт Asus ROG GL731GW с лопнувшим хабом.
Хаб заменил, очистил МЕ.
Ноут включается, вроде работает, но при перезагрузке он просто мигает клавой и висит в таком виде, иногда врубает вентиляторы на максимум.
при этом выключение происходит штатно
Кроме того почему-то не видит ссд nvme от адаты. но другие видит. правда есть какие-то проблемы с установкой винды на nvme ссд... вроде ставится, но при установке драйверов на видеокарту - черный экран.
что это, хаб дефектный такой?
другой биос так же шил - не помогло
 Заголовок сообщения: Re: Asus GL731GW (G531G) Не хочет перезагружаться
СообщениеДобавлено: 23 июн 2024, 14:53
видло дискретное или встройка? что то с ним не так может быть
СообщениеДобавлено: 23 июн 2024, 15:35
дискрет и встройка. сама видяха все тесты проходит
СообщениеДобавлено: 23 июн 2024, 15:49
если при установки драйверов черный экран, это нездоровая фигня
СообщениеДобавлено: 23 июн 2024, 15:52
возьми более глубокий тест чем фул марк,раньше юзал,но уже забыл название. ибо видео ведет себя не здраво
СообщениеДобавлено: 23 июн 2024, 18:20
данный дефект проявляется только при запуске системы с NVME ссд.... (пробовал разные). с сата, м.2 сата - всё супер, кроме того что в перезагрузку так и не уходит
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
фурмарк, суперпозишн, 3д марк - всё проходит отлично
СообщениеДобавлено: 24 июн 2024, 12:59
при nvme ssd режим uefi, а при sata не legacy случайно?
встечал что некоторые не совсем живые видаки в legacy вели себя отлично но в uefi чудили,зависания черные экраны, не с этим связано?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2024, 18:17
legacy там нет вообще. только uefi.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 05:12
перекатай хаб, может недосел.
вообще проблема на биос похожа.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e5-571g (la-b162p) хочет работает хочет нет
dima9605
09 ноя 2020, 03:19
dima9605 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A542 (X542UQ (rev.2.0)) Не заряжается батарея, включается не с 1 раза и не умеет перезагружаться
loki6
07 июл 2023, 01:31
maloy2k4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Rog Strix G531G (G531GW MB Rev 1.6) Снесли элементы
Delux
24 фев 2021, 13:51
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G531G (G531GT MB REV. 1.5 ) Опознать элемент с маркировкой A35.
djim1971
14 апр 2021, 20:22
djim1971 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G531G (G531GT MB REV. 1.5) опознать элемент
chainik
998
10 июн 2021, 14:08
chainik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 43
cron
