Текущее время: 29 сен 2024, 02:09
Doc
Заголовок сообщения: Re: Программа ECFinder для поиска прошивок мультиконтроллеров и ряда биосов внутри любых бинарных файлов Добавлено: 29 дек 2023, 12:01 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,204.94
Сообщения: 2896 Откуда: Togliatti
flasher2021https://www.virustotal.com/gui/file/6e2 ... b3fd1af0deбОльшая часть известных антивирусов ничего не находит, даже Yandex там какой-то в списке есть. Другие видимо реагируют эвристическими анализами на особенность проги, в которую зашито много "кодов" и их преобразований, что как бы уже само по себе подозрительно Если страшно - можно не качать, денег вы мне не давали, так что мне пофиг ) PS у меня опера и хром, яндекса не было никогда - не проверял то есть ---------- Добавлено спустя 13 минут 5 секунд: ---------- При этом в самом скрипте не находит ничего и никто https://www.virustotal.com/gui/file/732 ... ?nocache=1вся "магия" в контейнере - ну я посмотрю, ок
Doc
Заголовок сообщения: Re: Программа ECFinder для поиска прошивок мультиконтроллеров и ряда биосов внутри любых бинарных файлов Добавлено: 05 мар 2024, 21:25 |
АпдейтДобавлен детект ряда huawei xiaomi ITE EC (о чем пишет выше guar33) - случай далеко не единичный оказался Исправлена ситуация с двойным преобразованием asus cap to bin ( viewtopic.php?p=1042237#p1042237) Исправлены некоторые ложные срабатывания надеюсь ничего не сломал)) PS Serguz05 пока не ответил)
Doc
Заголовок сообщения: Re: Программа ECFinder для поиска прошивок мультиконтроллеров и ряда биосов внутри любых бинарных файлов Добавлено: 09 май 2024, 00:11 |
Натолкнулся на забавное обсуждение проги на сторонних ресурсах ввиду ее размера, поэтому... Пояснение для дурачков, мамкиных-программистов и просто любопытных - по размеру проги.
Сама прога - это 400 строчек кода, можно даже сократить вдвое (только читаемость кода ухудшится, а смысла особо нет) - то есть килобайты. Весь размер от компилятора, который добавляет все необходимые (и лишние тоже) библиотеки внутрь - поэтому она спокойно запускается на абсолютно голой винде. А лишние - потому что у меня есть и другие проекты, а делать под каждое свое виртуальное окружение (я умею да) - мне неудобно по своим причинам, мне и так приходится думать, чтобы она работала на win7. При этом кто считает, что вот можно на **** (тут берем всякие языки программирования) сделать утиль на 100кб, то это обычно потому что у вас уже сотни мегов/гигабайты библиотек запихано в винду или придется ставить всякие пакеты отдельно как обычно)
Doc
Заголовок сообщения: Re: Программа ECFinder для поиска прошивок мультиконтроллеров и ряда биосов внутри любых бинарных файлов Добавлено: 23 июн 2024, 18:01 |
upd ECFinder 0.4.6 в первом сообщении темыдобавлен IT891x 56kb (размер сохраняется автоматически) добавлен альтернативный способ детекта ITE - например для таких случаев viewtopic.php?p=1064373#p1064373Напоминаю, при запуске программы выбирать именно размер мультовой прошивки. Например вы извлекли из апдейта файл на 17мб isflash.bin - проге надо указать размер для мульта (хотя в ряде случаев и размер мульта она тоже определит независимо от выбора, но что-то выбрать надо), биос и KBC (ну если это есть) она определит сама
Doc
Заголовок сообщения: Re: Программа ECFinder для поиска прошивок мультиконтроллеров и ряда биосов внутри любых бинарных файлов Добавлено: 03 июл 2024, 13:38 |
я не могу отвечать почему, пока я не вижу о чем речь) пришлите мне дамп биоса и мульта (и название мульта, да и всего аппарата можно тоже) я гляну можно сюда info@comsystem-tlt.ru (тут вы наверное еще не можете выложить) логику проги делал как при первом же совпадении критериев переходить на следующий этап и завершать поиск; но критерии есть всякие, далеко не только "первые байты" (наоборот этот мне меньше всего нравится поскольку вариаций много и иногда они вели к ошибочным нахождениям - а я люблю более универсальные алгоритмы) то есть гипотетически именно по совпадению байтов она кусок не нашла, а нашла другим способом; в ряде биосов есть 2 дубля мульта, обычно они вроде были идентичны; но лучше изучить конкретно ваш пример ---------- Добавлено спустя 57 минут 9 секунд: ---------- Да, нувотоны опять надо корректировать к следующему релизу) Будьте внимательны
Doc
Заголовок сообщения: Re: Программа ECFinder для поиска прошивок мультиконтроллеров и ряда биосов внутри любых бинарных файлов Добавлено: 22 сен 2024, 19:37 |
не заметил сообщение в своей же теме) не режет потому что маркера/признака условно "bios img" нет хорошо бы набрать несколько подобных обновлений, на базе одного можно конечно добавить, но не факт что правильно сработает на другом похожем - подумаю спасибо пока делаю автофикс (ну практически сделал так-то - потестить надо) вот этого viewtopic.php?p=1074112#p1074112кто любит чистить тыщи дампов и себе и другим - в 15й и 16.x версии это встречается?
Doc
Заголовок сообщения: Re: Программа ECFinder для поиска прошивок мультиконтроллеров и ряда биосов внутри любых бинарных файлов Добавлено: Вчера, 18:27 |
guar33 писал(а): есть обновление lenovo плата nm-c811 такие обновления у "тыщи" плат и амд и интел и полные биосы и только апдейты с разными точками начала и разных размеров; причем этот cap совсем не асусовский; то есть целый алгоритм надо писать для разных вариаций) ну можно сказать написал уже в черновике - надо только оттестить на кучке - изучение и тесты занимают основное время, а сам код можно за "2 чашки чая" накидать
