Заголовок сообщения: ACER S5201 посторонний звук и отключение после замены лампы
Добавлено: 12 апр 2019, 15:18
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 14:09 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 1 Откуда: Россия
Проектор ACER S5201. С родной лампой перестал запускаться. Загорался красный индикатор Lamp. По подсчетам отработала около 3500-4000 часов. При этом были случаи аварийного отключения электричества. Лампу сняли, хорошо видно, что спираль/излучатель накренился. У основания спирали/излучателя стекло в пузырьках. Заказали лампу с модулем на AliExpress (~2100 руб.).
Вставили. Лампа загорается. Через ~25 секунд после включения слышен посторонний повизгивающий, попискивающий звук. При это в такт звуку начинает помаргивать изображение. И еще через ~5 секунд лампа тухнет. Вентиляторы продолжают вращаться и индикатор Power горит синим. Через ~30 секунд загорается индикатор Lamp.
Если не подключать проектор к источнику сигнала, то лампа тухнет через ~2 мин.
Включал раз 10 ничего не меняется.
Вентиляторы все вращаются. Цветовое колесо так же вращается.
От чего может идти этот посторонний звук? Может издавать такой звук лампа? Что посоветуете делать?
MoneyBot
MoneyBot
manipulator
Заголовок сообщения: Re: ACER S5201 посторонний звук и отключение после замены лампы
Добавлено: 12 апр 2019, 16:10
Зарегистрирован: 30 май 2015, 12:05 Наличности на руках: 199.14 Сообщения: 621 Откуда: минск
Ремонтируй баласт виноват он
Kvolk
Чем закончилось? На руках такой же аппарат с теми же симптомами.
Master-vlab
Добавлено: 23 июн 2024, 20:50
Зарегистрирован: 23 июн 2024, 20:33 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 1 Откуда: Москва
Всем привет, точно такая же проблема на точно таком же проекторе. С родной заводской лампой работает замечательно, а при установке новой(якобы оригинальной) посторонний звук, похож на набор скорости цветного колеса, мерцание картинки с хаотичными полосами и тухнет лампа, через полминуты загорается индикатор LAMP. Балласт был проверен вдоль и поперек, никаких подозрительных моментов не удалось обнаружить. У кого какие соображения? Я лично больше подозреваю лампу, но не понятно как в этом убедиться? Ведь родная работает отлично. Помогите пожалуйста советом!
