Текущее время: 22 ноя 2024, 10:23
 Заголовок сообщения: HP ENVY 13-ah1033ur (KATNISS 13.3 CS WHL 17946-1 ) выключается как запускаешь furmark
СообщениеДобавлено: 22 июн 2024, 17:20
ноутбук пришел что не могут установить винду, от аккумулятора не включался, только от сети, сделал диагностику ssd все приложений ругались что с ним что то не так, заменил на новый, но после установки на последнем шаге где приветствие вырубился, так каждый раз, как отключил кабель от акб все запустилось но потом мог отключиться через час либо иногда и в начале запуска, для проверки запустил furmark и все отключается сразу, возле дискретки smd детали начинают сильно нагреваться если активно пользоваться, если просто запустит винду и оставить то нет такого нагрева, еще одна странность что если отключит кулер то все нормально работает, думаю система как то понимает что от кулера нет сигнала и как то видеокарте не дает разогнаться и не выключается ноут, одни словом не могу понять в чем может проблема быть, блок другой подключал не помогло, схемы не нашел, может кто то подскажет или поделиться мыслями
 Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 13-ah1033ur (KATNISS 13.3 CS WHL 17946-1 ) выключается как запускаешь furmark
СообщениеДобавлено: 24 июн 2024, 09:10
что по мульте?проверь ли коректно работает,ну и биос шийнуть для уверености
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp envy 13 (katniss) power on off auto
frankmnld
07 авг 2022, 01:09
frankmnld Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy 13-ah1004ur (17946-1 448.0EF13.0011) Опознать элемент. Нужна схема;boardview
Combattsar
04 ноя 2022, 19:53
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 13 katniss дамп мульта 9028
в форуме Поиск BIOS
btomce
30 июн 2022, 13:17
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy 360 (Gale 4G WHL MB (448.0FL04.0011)) Опознать выгоревший Smd элемент
madiyarmw
09 июн 2020, 11:29
tyzman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy X360 (GALE 4G WHL MB 18709-1) нужна фотка возле чарджера!! Снесены элементы
Nurzone
22 июн 2021, 11:12
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: volodin, Дмитрий - ddd и гости: 123
