Текущее время: 21 ноя 2026, 05:01
 Заголовок сообщения: HP Elitedesk 800 g4 65w (DA0F83MB6A0 REV.:A) Помогите найти биос
СообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 15:50
МиниПК HP Elitedesk 800 g4 65w при обновлении превратился в кирпич. На плате 2 флешки. 16 ногая на 32мб есть дамп на форуме. При прошивке плата сигналит 2 красных и 3 белых. А вот на вторую 16мб. дамп найти не удалось. В обновлении с оф. сайта поиском со старого дампа тоже ничего не нашел. Помогите, может есть у кого дамп или я что то не так ищу в обновлении.
 Заголовок сообщения: Re: HP Elitedesk 800 g4 65w (DA0F83MB6A0 REV.:A) Помогите найти биос
СообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 21:39
Есть в наличии такой аппарат. С 16 ногой сейчас не сниму, нет колодки + лень переделывать на 8 пин)
А вот с 8 ногой, не проблема. Завтра буду на работе, сделаю
СообщениеДобавлено: 22 июн 2024, 12:51
Надеюсь, поможет)
SPI Сокет 3.30В
SPI Тест контактов...Норма
SPI ID C22018 (C22018C22018C220:9F:SFDP)
SPI чтение регистров...Норма
SPI ESN чтение...Норма
SPI Инфо Macronix MX25L12873F, размер 16 МиБ, 3.30В, частоты 40МГц/80МГц/56МГц/56МГц (SFDP)
Производитель Macronix
Название модели MX25L12873F
Напряжение 3.30В
Частоты 40МГц/80МГц/56МГц/56МГц (Slow/Fast/Dual/Quad)
Status Register 0x40 (QE)
Configuration Register 0x07 (ODS2 ODS1 ODS0)
Security Register 0x00
ESN FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
OTP 4K-bit 512 Байт
Размер страницы 0x100 (256)
Размер сектора 0x1000 (4 КиБ)
Размер микросхемы 0x1000000 (16 МиБ)
SPI Дамп, 256 байт
00000000 FF FF FF FF FF FF FF FF  FF FF FF FF FF FF FF FF | ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
00000010 FF FF FF FF FF FF FF FF  FF FF FF FF FF FF FF FF | ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
00000020 FF FF FF FF FF FF FF FF  FF FF FF FF FF FF FF FF | ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
00000030 FF FF FF FF FF FF FF FF  FF FF FF FF FF FF FF FF | ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
00000040 FF FF FF FF FF FF FF FF  FF FF FF FF FF FF FF FF | ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
00000050 FF FF FF FF FF FF FF FF  FF FF FF FF FF FF FF FF | ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
00000060 FF FF FF FF FF FF FF FF  FF FF FF FF FF FF FF FF | ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
00000070 FF FF FF FF FF FF FF FF  FF FF FF FF FF FF FF FF | ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
00000080 FF FF FF FF FF FF FF FF  FF FF FF FF FF FF FF FF | ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
00000090 FF FF FF FF FF FF FF FF  FF FF FF FF FF FF FF FF | ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
000000A0 FF FF FF FF FF FF FF FF  FF FF FF FF FF FF FF FF | ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
000000B0 FF FF FF FF FF FF FF FF  FF FF FF FF FF FF FF FF | ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
000000C0 FF FF FF FF FF FF FF FF  FF FF FF FF FF FF FF FF | ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
000000D0 FF FF FF FF FF FF FF FF  FF FF FF FF FF FF FF FF | ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
000000E0 FF FF FF FF FF FF FF FF  FF FF FF FF FF FF FF FF | ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
000000F0 FF FF FF FF FF FF FF FF  FF FF FF FF FF FF FF FF | ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Сохранение данных в Файл 'D:\Temp\UFPI\SPI_25.bin'...Норма
Пользовательские флаги задачи Асинхронный CRC32 READFAST
Чтение SPI с адреса 0x00000000, размер 0x01000000...Норма
Контрольная сумма CRC32 0x95A6C870
Завершено за 1.73 секунд(у). Скорость загрузки кода 9.26 МиБ/сек.
Источник данных Файл 'D:\Temp\UFPI\SPI_25.bin'...Норма
Верификация SPI с адреса 0x00000000, размер 0x01000000...Норма
Завершено за 1.71 секунд(у). Скорость загрузки кода 9.36 МиБ/сек.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2024, 10:29
Спасибо, помогло. Картинку получил и с ней ошибку безопасности. Зашивал с чистым МЕ из соседней темы. Вот думаю где косяк.
buyanigor У тебя версия 65W или 35W
СообщениеДобавлено: 08 апр 2026, 14:12
Тема старая, но выложу свои дампы двух микрух. Не уверен в работоспособности, надо проверять. Так как пришел ПК не вкл и было короткое по питанию, короткое убрал. Появился звуковой сигнал пару раз и моргают световые диоды, что с оперативкой что без. Возможно дамп 16МБ живой.
EliteDesk 800 G4 65W (DA0F83MB6A0 REV.A, Model.F83).rar
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteDesk 800 G2 Mini 65W (800 G2 DM 65W) нужен bios
в форуме HP
prw07
28 май 2020, 12:34
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitedesk 800 g4 35w (DA0F83MB6A0 REV.:A) отсутствует микросхема bios
Dima08h
26
4814
14 фев 2024, 16:03
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteDesk 800 G3 (HP EliteDesk 800 G3 ) пароль BIOS
AndreyVl96
14460
24 авг 2021, 14:27
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EliteDesk 800 G4 65W Desktop Mini PC (quanta F83 REV:A) Нужен дамп BIOS
в форуме Поиск BIOS
igor.kts32
03 апр 2023, 00:12
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteDesk 800 G6 Desktop Mini pc нужен биос
в форуме HP
MullobaevArtem
22 дек 2023, 12:37
MullobaevArtem Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 229
