Текущее время: 30 июн 2024, 22:51
 Заголовок сообщения: NP270E5V-K0KAE (Lampard-14/15 INT BA41-02206A GCE) Нет картинки на экране
СообщениеДобавлено: 24 июн 2024, 06:33
Добрый день. Знакомый разобрал ноутбук и продул его от пыли, после чего пропало изображение.
Сначала на ноутбуке не поднималось питание интегрированного в celeron GPU.
После сброса настроек БИОС (вынул батарейку CMOS) питание на GPU появилось 0,45 В, но изображение так и не появилось ни на матрице ни на внешнем мониторе (пробовал HDMI и VGA) при отключенной матрице.
Сопротивление по питанию GPU около 20 Ом, ШИМ контроллер GPU и проца ISL95836, питание на всех дросселях присутствует, инициализация USB флешки есть.
Пробовал прошить другой БИОС от NP270E5V, ничего не меняется. Оперативку так-же пробовал менять.
Вопросы:
1) Нормально ли 0,45 В для интегрированного в celeron GPU?
2) Должен ли ноутбук выводить картинку на внешний монитор при отключенной матрице?
На всякий случай прикладываю дамп БИОС
Samsung NP270E5V-K0KAE
 Заголовок сообщения: Re: NP270E5V-K0KAE (Lampard-14/15 INT BA41-02206A GCE) Нет картинки на экране
СообщениеДобавлено: 24 июн 2024, 08:50
биос там скорее не причем, а вот у знакомого нужно поподробней узнать что и как делал, батарею отключил или нет, и замеры нужны на конекторе лвдс разьема.
нормально
не помню, давно таких небыло
СообщениеДобавлено: 24 июн 2024, 14:16
В разъёме шлейфа матрицы случаем ноги не загнуты? А в целом плату под микроскоп и внимательно осматривать на предмет сбитых элементов.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2024, 14:43
Самсунги часто выводили картинку на внешку только после загрузки драйверов
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 25 июн 2024, 13:26
Всем спасибо.
При замерах на коннекторе LVDS обнаружил отсутствие сигналов LCD3_BKLTON (4), CHP3_APS_ON (13) и тактовый сигнал ~70 МГц на LCD1_ADATA2 (18, 20).
Далее, прозванивая LCD3_BKLTON, обнаружил прилипший припой на контактных площадках (1, 2, 3) отсутствующего U2.
После удаления замыкания картинка на матрице появилась.
Вопрос:
Почему на LCD1_ADATA2 тактовый сигнал а не данные?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np270e5v (BA41-02206A LAMPARD 14_15 INT) Нужен Дамп
в форуме Samsung
Bezil
05 сен 2017, 14:27
Bezil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R270 DDR3 (возможно) (lampard--14/15 INT BA41-02206A HST) Нет питания CPU
в форуме Samsung
Даврон
16 апр 2021, 10:28
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP270E5V (BA41-02206A) Не вкл от БП
в форуме Samsung
19ruslan87
4385
06 дек 2014, 18:03
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP270E5V (ba41-02206a) от сети не работает
в форуме Samsung
avanovernis
13
3795
28 дек 2015, 14:15
avanovernis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung NP270E5V (BA41-02206A GBML) Опознать элемент
в форуме Samsung
jura4
25 авг 2016, 10:31
jura4 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: KAV45 и гости: 5
