Текущее время: 02 июл 2024, 08:15
 Заголовок сообщения: hp vicuts 16-e1747nr (dag3mmb6ab0) не правильная работа шим по 1.8v
СообщениеДобавлено: 24 июн 2024, 19:45
Всех приветствую, сгорела шим по 1.8в, заменил, но при подключении бп сразу появляется 1.8в, и при нажатии на кнопку включения там уже 3.0в становится, может есть кусок схемы у кого, либо какой то резистор ушел? фото ниже, обвел подозрительные резисторы, вроде 0 ом должны быть
 Заголовок сообщения: Re: hp vicuts 16-e1747nr (dag3mmb6ab0) не правильная работа шим по 1.8v
СообщениеДобавлено: 25 июн 2024, 08:35
Что за шим?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2024, 09:08
Забыл написать, извиняюсь, это sy8386arhc
СообщениеДобавлено: 25 июн 2024, 10:22
В делителе напряжения цепи FB резисторы r1 , r2 какой номинал имеют, вот из даташита формула Vout=0.6*(1+R1/R2)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2024, 13:35
благодарю, сделал, есть 1.8в, но теперь когда вставляешь озу то ноут отключается сразу, 1.8в со вставленной озу есть., без озу ноут стабильно включается, капс лок мигает из-за того что нет озу, но с озу Вкл. и сразу выкл. связанно ли это с процом?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2024, 16:52
Это же платформа на райзен? На нем не менее 10 напряжений присутствует, есть на форуме фото этих процов с наименованием напряжений на керамических конденсаторах его подложки и примерные рабочие сопротивления. Нужно все это проверить. 1.8в цепь заодно сравните, примерное сопротивление.
 Заголовок сообщения: Re: hp vicuts 16-e1747nr (dag3mmb6ab0) не правильная работа шим по 1.8v  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 15:59
в общем подумал я вдруг там не 1.8в а 5в питание озу, поставил резистор на 13.7к, получил 5в на дросселе, и установил озу, ну и картинка маслом
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. irbis tz717 не правильная работа тач
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
denisd
1912
19 мар 2019, 22:14
merlin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspiron 5010 (09909-1 48.4hh01.011) не правильная работа после замены видеочипа
в форуме Dell
4givang
1497
09 янв 2021, 20:49
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Правильная переделка мультиметра (тестера) на 3.7V Li-Ion
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
NightPrizrak
79
67466
05 мар 2024, 01:24
Caps Lock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 6 Plus: утопленник, не правильная индикация заряда, ребуты...
в форуме iPhone
rusvirus
3211
11 дек 2017, 13:41
rusvirus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна правильная распиновка LVDS
Away
5615
02 сен 2019, 01:16
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
