Текущее время: 02 июл 2024, 22:22
 Заголовок сообщения: Замена дросселя APFC - подбор сердечника
СообщениеДобавлено: 24 июн 2024, 21:36
​Принесли БП от терминала. 19V 6.3A
Выгорел дроссель APFC
Контроллер TDA4863G
Снял аналогичный с рабочего блока.
Его параметры: 70 витков, 350 миллигенри, габариты 18 на 9 на 7 мм.
Как я понял проницаемость что-то 75 µi
Желтый/белый
В таких габаритах я могу купить из Альсифер(Сендаст) на 60 µi или TP4A на 2400 µi
Я так понимаю, важно чтобы дроссель не вошел в насыщение.
Как этого избежать и правильно выбрать материал сердечника?
Или где по этой теме почитать?
Нашел что это скорее всего T68-26A распыленное железо μ=75
А можно заменить распыленное железо на TP4A или Альсифер(Сендаст) Или нужно ставить распыленное железо?
Последний раз редактировалось kuzma2000 24 июн 2024, 21:57, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Замена дросселя APFC - подбор сердечника
СообщениеДобавлено: 24 июн 2024, 21:52
а если взять программу от Старичка и пересчитать ?Прокатит?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2024, 22:02
Я считал в Coil64.
Мне конечно проще мотать не 70 витков а 15
Туплю, а что такое программа от старичка?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2024, 22:06
kuzma2000
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 11&t=33756
СообщениеДобавлено: 24 июн 2024, 22:12
Скачал смотрю.
Но я ж ни частоты не знаю, ни тока блин.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2024, 22:28
Можно ничего не пересчитывать, а просто взять такое кольцо на 75 из сендаста и так же намотать. Можно на 60 и даже лучше, тогда витков на 12% больше, если влезут.
СообщениеДобавлено: Вчера, 22:47
В общем нашел я такие же кольца. Намотал столько же провода. Все совпало.
За помощь спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huntkey APFC 600 - Обуглился дроссель apfc
Radio2865
21
7798
19 сен 2019, 17:02
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как определить с какой стороны дросселя шимка?
ukcomputer
2105
15 фев 2016, 22:17
Size Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K52DE (K52DR) Нагрев и свист дросселя по 1V1
UFO
17
5293
01 мар 2017, 19:02
UFO Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G510 (Compal LA 9641 p rev1:0) ресетится, сильно греются дросселя CPU и транзисторы
Sanches524
17
5197
09 май 2017, 11:29
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3056er (DA0LX8MB6E1 REV E) Сильно греются дросселя процессора
Боб9
21 мар 2018, 00:52
zoomzoom169 Перейти к последнему сообщению
