Текущее время: 21 ноя 2026, 04:17
 Заголовок сообщения: ASUS Prime B360-PLUS грузится в безопасном режиме
СообщениеДобавлено: 24 июн 2024, 20:10
Всем доброго времени, помогите разобраться в настройках БИОС.
Материнка работает штатно, за исключением того момента, что очень долго думает до входа в БИОС. Сама загрузка после выбора в boot menu происходит за 6 сек. А перед этим по нескольку раз проходит процедуру пост-кодов (это видно по повторяющимся одинаковым некоторым пост-кодам) и в итоге выдаёт сообщение о загрузке в безопасном режиме:предлагается нажать F1 и провести настройку в БИОС.
The system has POSTed in safe mode.
This may be due to the previous POST attempt failing because of system instability,
or if the power button was held in to force the system off.
If the system failed to POST after you made changes to UEFI settings,
you may wish to revert to stable settings to prevent POST failure.
Press F1 to Run SETUP
Кто сталкивался с таким, прошу подсказать, что настраивать? Система на диске NVMe. Пробовал обновить БИОС до последнего, откатывал до 2501 – та же история. Поиск выдал о настройках оперативной памяти, именно этих планок нет в рекомендуемых строго говоря – но здесь мне не совсем понятно, ведь в итоге всё отлично работает, когда загрузится…
Дисковый накопитель AMD R5MP240G8 (240 ГБ, PCI-E 3.0 x4)
Системная плата
Тип ЦП QuadCore Intel Core i3-9100F, 4100 MHz (41 x 100)
Системная плата Asus Prime B360-Plus (2 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 2 M.2, 4 DDR4 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы Intel Cannon Point B360, Intel Coffee Lake-S
Системная память 32683 МБ (DDR4 SDRAM)
DIMM1: Kingston HyperX KHX2666C16/8G 8 ГБ DDR4-2666 DDR4 SDRAM
DIMM2: Kingston HyperX KHX2666C16/8G 8 ГБ DDR4-2666 DDR4 SDRAM
DIMM3: Kingston HyperX KHX2666C16/8G 8 ГБ DDR4-2666 DDR4 SDRAM
DIMM4: Kingston HyperX KHX2666C16/8G 8 ГБ DDR4-2666 DDR4 SDRAM
Тип BIOS AMI (11/11/2020)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Prime B360-PLUS грузится в безопасном режиме
СообщениеДобавлено: 24 июн 2024, 20:15
Сбросить настройки, если не сделано ещё.
Попробовать с одним модулем памяти.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2024, 12:25
Та же песня, "думает", гоняет пост-коды полторы минуты - и потом safe mode и F1, вручную выбираю диск загрузки и через 6 сек всё готово.
Есть у кого-то ещё варианты?
---------- Добавлено спустя 59 минут 10 секунд: ----------
Похоже, что некоторое решение найдено, нужно будет проверить с памятью, которая в списке поддерживаемых.
Обратил внимание, что когда система загружается вручную, частоту памяти для имеющихся модулей при этом она устанавливает 2133 Мгц: исходя из этого, в настройках частоты памяти перевёл значение из AUTO в 2133 и всё стало загружаться штатно, без раздумий.
Возможно именно эти модули не совсем подходят, так как у Intel i3 9100f штатная частота для модулей 2400, но попытка установить её ни к чему не привела.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2024, 15:25
А ME-регион в самом бивисе нормально отображается?
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 19:25
Cо временем выяснились дополнительные нюансы: если перезагрузить компьютер, то пост-коды шустро проходят примерно за 6-7 сек и примерно столько же грузится система. А вот если выключить компьютер, и включить через некоторое время - то пост-кодами шелестит почти 30 сек. а система после одиночного сигнала так же грузится быстро... от чего может зависеть такой разнобой в поведении материнки, может кто-то сталкивался с таким?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
честно говоря ни разу не сталкивался с таким, это можно в биосе посмотреть?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 19:35
Прошить биос на программаторое, пробовали?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2024, 20:21
и прошивал, и откатывал на более ранний... визуально видно на пост-карте, что перебирает последовательности пост-кодов несколько раз одни и те же, и на третий-четвёртый заход типа проталкивает таки их
СообщениеДобавлено: 26 авг 2024, 12:01
В меню биос не припомню такой строки, может это при распаковке содержимого файла биос специальной утилитой можно посмотреть?
Попался на глаза на оф. сайте ASUS драйвер ME region, на всякий случай попробовал и его: всё равно определённый пакет пост-кодов плата перебирает 35 - 40 секунд несколько раз один и тот же, это заметно по повторяющимся - и только потом некий завершающий пакет и одиночный бип в динамике - и грузится ОС (очень быстро, секунд 6 - 8).
Может будут у кого-то ещё предположения, проясняющие причину, прошу поделиться.
То есть - от первоначального состояния темы - установка частоты памяти не Авто а 2133 привела к тому, что теперь нет текста с приглашением нажать F1 а просто обычно грузится с диска С. Но грузится долго, это осталось
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 (820-2838-A) Не работают клавиши Shift, грузится в безопасном режиме.
в форуме Apple
Lev_Grishenin
26 июн 2017, 22:55
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1502 (820-3476-a) грузится только в безопасном режиме
в форуме Apple
rilya
3629
30 сен 2018, 18:11
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRIME B360-PLUS долго стартует
в форуме Asus
Ksercss
17
8469
24 июн 2019, 21:35
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus PRIME B360-PLUS
в форуме Asus
pcexpert8
2654
24 июл 2023, 22:28
pcexpert8 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сбитые элементы Asus Prime B360 Plus прошу подсказать
в форуме Asus
Garry_100
1752
28 май 2024, 17:12
Garry_100 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
