Текущее время: 28 ноя 2026, 19:13
 Заголовок сообщения: 15-da0529ur (LA-G07EP) Не работает клавиатура при подкл. АКБ
СообщениеДобавлено: 12 июн 2024, 15:12
Приветствую! Собственно аппарат 15-da0529ur (LA-G07EP) С подключенной АКБ перестает работать клава (в биосе и в винде - ни одна клавиша)
Что было проделано: Проверены все клавиши на программаторе Вертьянова, прошит мульт (прошивка взята из Основной с сайта HP), прошит Биос (прошивка с сайта HP), подкидывалась другая АКБ (с ней точно так же, перестаёт работать клава). С подключенной АКБ ноут ведёт себя нормально (заряжает акб и работает от неё, тачпад работает).
Уже нет мыслей по какой причине такое поведение! Может кто сталкивался или кто, что подскажет что ещё можно проверить? :-(
 Заголовок сообщения: Re: 15-da0529ur (LA-G07EP) Не работает клавиатура при подкл. АКБ
СообщениеДобавлено: 12 июн 2024, 18:54
Смотрите коннектор. Может при установке батарея коротит контакты либо приподнимает один край.
Понимаю что клава проверена, но подкинуть другую не помешает. Ну и померять что творится на Keyboard разъеме с АКБ и без.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2024, 21:55
В том то и дело что ни шлейф клавиатуры ни разъём не при делах. Подключал АКБ навесу-не касаясь шлйфа и разъёма :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 15 июн 2024, 16:19
Мульт не меняли?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2024, 19:30
yuryi писал(а):
Мульт не меняли?
не, мульт не менял. Отложил пока что, занимаюсь другой техникой
 Заголовок сообщения: Re: 15-da0529ur (LA-G07EP) Не работает клавиатура при подкл. АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2024, 15:07
Разобрался! Начал осматривать плату под микроскопом и увидел еле заметную окись между 62 и 63 пином мульта (63pin - B/I# как я понял определяет вставлена АКБ в ноут, тем самым сажая его на землю а 62pin - это линия клавы) Вот вся клава и отваливалась, убрал окись и всё заработало!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire (LA-6901P) При подкл. питания слышен треск.
iglukin
5109
31 май 2017, 16:56
iglukin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g50 -80 (nm-a361 rev 1.0) при подкл питания моргает идентификатор питания и питания везде проподает про
Dastan369
14 окт 2017, 18:45
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Греется хабовая часть проца sr2eu при подкл ЗУ
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
serega1576
63
13982
31 янв 2019, 19:48
Алексей. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 1080Ti Trio не крутятся 2 вентилятора, при подкл. к лаб. блоку работают
vannig
23 июл 2021, 09:46
Alex65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-da0256ur (ekp50 la-g07ep) нужен дамп мультиконтроллера
virtualworld2011
12 май 2020, 14:53
Powerman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
