Текущее время: 01 июл 2024, 09:32
 Заголовок сообщения: IdeaCentre AIO 700-24AGR (FM2PBD3SW) Как перенести DMI
СообщениеДобавлено: 25 июн 2024, 20:49
Здравствуйте.
Попался моноблок с слетевшим биосом. С сайта производителя скачал биос. Подходящая версия O1MJY23USA заработала на моноблоке.
Встал вопрос как перенести всякие серийники или лучше всю DMI область целиком.
Биос не шифрованный, но разобраться не смог. Искал по серийному номеру(P900U18T), но он встречается 8 раз в дампе...
Поискал утилиту для прописывания серийников в DMI но ничего из обнаруженного на этом моноблоке не пошло.
Может, кто знает, как перенести DMI или утилиту для этого моноблока?
На всякий случай прикладываю архив с старым и чистым, рабочими дампами.
O1MJY23USA.zip
"Чтоб дело мастера боялось,
он знает много страшных слов." (С)
 Заголовок сообщения: Re: IdeaCentre AIO 700-24AGR (FM2PBD3SW) Как перенести DMI
СообщениеДобавлено: 25 июн 2024, 21:05
Может там мульт со своей прошивкой? и вот уже в ней основной блок DMI может быть.
хотя наверное вы мульт не трогали... я бы это проверил
Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ"
"Паяю, не воняю!"
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 13:07
Мульт, не трогал, т.к. моноблок включается.
Серийников в мульте нет. Иначе бы, не возникла проблема с их восстановлением.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 13:44
пробуйте
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 14:10
kkv писал(а):
пробуйте
Спасибо, но увы. Не получилось.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 14:48
блин не все перенес попробуйте еще этот
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 17:10
С этим нет инициализации почему то..
---------- Добавлено спустя 38 минут 55 секунд: ----------
Хозяин торопыга, забрал без ремонта.
Так, что отбой товарищи и спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AIO 310-20IAP All-in-One (ideacentre) - Type F0CL (iaplsb rev1.0) Не могу перенести из старого дампа модель и
aspirine
26 июл 2020, 09:40
aspirine Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaCentre AIO 700-27ISH (6050a2740301) нет инициализации
Belebirda
14 окт 2017, 17:27
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaCentre AIO 700-27ISH (6050a2740301) Нет изображения на встроенный экран
Belebirda
21 окт 2018, 14:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z50-70 (I7) (ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev 1.0) перенести dmi секцию с бэкапа
klepik.u
30 мар 2018, 07:06
klepik.u Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. v130-15igm (LV315GM) перенести dmi
в форуме Поиск BIOS
s_saska
26 июн 2023, 02:19
s_saska Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lions25 и гости: 20
