Текущее время: 17 сен 2024, 00:08
 Заголовок сообщения: B450 GAMING X
СообщениеДобавлено: 25 июн 2024, 22:26
Работает с 200GE с 32 по 66 биос, в TPM при этом выдает коды.
С R5 5600 посты уже не выдает.
Начало биоса должно начинаться с FF.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: B450 GAMING X
СообщениеДобавлено: 25 июн 2024, 23:02
Работает и с внешней картой и со встроенного видео?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 12:48
Я только с внешней проверял, ибо задача была восстановить мать, и у 5600 встройки нет :)
Просто интересная хня, что постов на нем не увидишь, даже если живое.
Ну и коллеги как то криво биос зашили, он не c FF начинался, хотя тоже 66.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 20:17
Я просто не раз замечал,что с Атлоном в зависимости от версии БИОСа картинка на внешку есть не на все карты.Иногда на Нвидиа/АМД,а иногда только на АМД.
Причём карты старые)
Пытаюсь понять,это в БИОСе удаляют поддержку карт или просто рандомная поддержка.
При этом на внутренние разъёмы картинка есть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B450 Gaming K4 не включается
в форуме ASRock
dennisss
05 дек 2019, 05:59
dennisss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Компоненты на плате MSI B450 Gaming Plus
в форуме MSI
ebuprofen
21
5879
01 фев 2020, 14:58
ebuprofen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fatal1ty B450 Gaming K4 Висит на загрузке Bios
в форуме ASRock
t74f
11 апр 2020, 14:38
t74f Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Компоненты на плате MSI B450 Gaming Plus в районе PCI-слотов
в форуме MSI
pashara
21 сен 2020, 11:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte B450 gaming x не включается.
в форуме Gigabyte
Алексей1342
12 окт 2020, 00:06
ceknfyif Перейти к последнему сообщению
