Текущее время: 29 июн 2024, 16:23
 Заголовок сообщения: Aerocool vx-plus 750w. Пониженные напряжения.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 00:10
День добрый
Дошли руки и до этого агрегата наконец.
Прежде чем был заменен имел пониженные напряжения на всех линиях (12,5,3.3). Комп соответсвенно вис в произвольные промежутки времени. После замены БП работает (тьфу х 3) без нареканий.
Собственно самый вопрос: есть ли у кого-нибудь схема этого аппарата или чего-нибудь сильно похожего, чтоб разобраться и не напрягать дурацкими вопросами. PWM/PFC на cm6805bg отдельной платкой сделан :)
 ! RsM писал(а):
Правила оформления темы
 Заголовок сообщения: Re: Aerocool vx-plus 750w. Пониженные напряжения.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 11:24
Схем с участием СМ6805 есть в инете, достаточно загуглить. В большинства случаев обходится без схем, главная фишка (подтвердят и форумчане) - думать головой, уже много случаев видем когда у человека схема на руках и на форуме подсказки но бесполезно
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 21:28
Сорян (пропустил как-то правила оформления в этом подфоруме), первое сообщение уже не могу отредактировать поэтому добавлю тут (я не очень дружу со сленгом, поэтому сорян еще раз - могу где-нить и наложать):
1. основой ШИМ - CM6805BG
2. ШИМ дежурки UTC7608D
3. супервизор - GR8313
4. тип выхода - ДГС (ну если я правильно понимаю чего здесь спрашивают)
PFC: транзисторы - pta20n50a и диод - АХЕЗ (видно только пара букв - YS), разве что выпаивать...
транзисторы основного преобразователя - FIR18N50F
транзисторы раскачки - 2n2222
транзисторы синхронного выпрямителя и/или диоды - MBR2060CT
СообщениеДобавлено: Вчера, 00:01
1) Нагрузить дежурку на 2-2,5А (Соответственно 2,5-2 Ом 3-5Вт), убедиться, что держит.
2) Определиться, есть ли подстроечный резистор по выходу, подкрутить, подстроить 12В/5В. 3.3В стабилизируются отдельно.
3)Проверить сколько напряжение на входном конденсаторе и огласить кто он. Если есть прибор, то замерить емкость и esr
вообще эти блоки гуано по проводам, и ставить их только в околоофисные компы или слабые.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool (KCAS - 750W Modular) - нет запуска
Radio2865
19
7527
26 май 2021, 10:45
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool aero bronze 750w нет дежурного питания
sokolov_yuri
1329
01 авг 2023, 09:30
sokolov_yuri Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aerocool VX 400 plus повышенные напряжения на выходе
Slavny
16
649
07 июн 2024, 15:35
PetruchoTecnop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VX Plus 600 Aerocool - пищит осн. трансформатор после нагрузки
[ На страницу: 1, 2 ]
Radio2865
34
6297
20 май 2020, 14:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VX Plus 700 Aerocool не держит нагрузку.
pyzha
15
3303
08 дек 2021, 01:34
Mr.Barbara Перейти к последнему сообщению
