Текущее время: 17 сен 2024, 00:17
 Заголовок сообщения: IdeaPad S340-15API (LA-H131P rev 1A) Не включается от АКБ, от ЗУ включается
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 22:11
Пришел с пробитым PQ740 (EMB04N03H), заменил на M3054M и керамикой в КЗ по линии B+ керамику обратно не ставил. При подключении ЗУ идет зарядка АКБ, включается и работает, если отключить ЗУ работает от АКБ. Но при попытке включить от АКБ без подключенного ЗУ загорается на пару секунд подсветка клавиатуры и запуска далее нету. Подскажите пожалуйста в какую сторону еще посмотреть, может кто сталкивался
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad S340-15API (LA-H131P rev 1A) Не включается от АКБ, от ЗУ включается
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 22:39
первый ключ по питанию, ключ переключения акб зу, смотреть управление ключа переключения
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 22:52
Первый ключ как раз и менял, а вот ключ переключения и его управление уже завтра гляну
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad S340-15API (LA-H131P rev 1A) Не включается от АКБ, от ЗУ включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 18:27
Досмотрел что пока искал КЗ в линии B+ то не вернул на место керамику по питанию шим 3v дежурки, поставил на место, все заработало. По схеме это PC403, PC405 около PU401
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad S340-15API 81NC009JRU (la-h131p rev: 1.0) Питание проца КЗ
AndStr
17 янв 2023, 20:04
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad S340-15API (La-H131P rev 1a) Какое сопротивление по линии +0.8VALWP?
Abduldjalil
09 фев 2023, 16:32
andrei_n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad S340-15API (La-H131P rev 1a) Кратковременно высокое потребление при подключении зу, затем падае
Abduldjalil
03 мар 2023, 22:23
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. : Lenovo IdeaPad S340 -15API (Compal LA-H131P) Занижена частота CPU
solarispvl
01 июн 2021, 12:52
Vasyasneg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad S340-15API (la-h131p) Номиналы резисторов
Billy_Bons
22 сен 2022, 15:29
ISer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimasan11, inv4der, wanderel, XINSIDE и гости: 70
