| Автор |
bnc50
Заголовок сообщения: Lenovo Thinkbook 14 G2 ARE FLV3A LA-K061P подскажите по сопротивлению  Добавлено: 26 июн 2024, 09:02 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 12 окт 2014, 22:23 Наличности на руках: 69.20
Сообщения: 138 Откуда: Львов
с платформами на Ryzen малознаком
потребление по цепи +1.8VALW 0.7 А, греется CPU это пробой?
_________________ XGecu, RT809H, Vertyanov Jig, Postal 2, EZP2010, СH341A, UFPI, KORAD KA3005D, GOPHERT CPS-3205 II, SZM45, RIGOL DS1102Z-E, Quick 857DW+, Quick 861DE, nc6320 IR, Leisto T12-11, YiHUA 853A, ST-Link v.2, SPIPGM
В большинстве СЦ мастера работают вообще без договора, трудовой книжки, больничных и прочих ништяков. (c)
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo Thinkbook 14 G2 ARE FLV3A LA-K061P подскажите по сопротивлению |
MoneyBot
bnc50
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkbook 14 G2 ARE FLV3A LA-K061P подскажите по сопротивлению  Добавлено: 26 июн 2024, 15:58 |
| Интересующийся |
jocker писал(а): а сопротивление то напишете? закон ома тебе в помощь...
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkbook 14 G2 ARE FLV3A LA-K061P подскажите по сопротивлению  Добавлено: 26 июн 2024, 20:53 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 11:45 Наличности на руках: 487.63
Сообщения: 318 Откуда: СПб
bnc50 писал(а): закон ома тебе в помощь... Ну если процессор = резистор, то наверное, можно и закон Ома применить, да. Но тогда к чему вопрос о пробое?
bnc50
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkbook 14 G2 ARE FLV3A LA-K061P подскажите по сопротивлению  Добавлено: 26 июн 2024, 21:46 |
| Интересующийся |
lowbass писал(а): Ну если процессор = резистор, то наверное, можно и закон Ома применить, да. Но тогда к чему вопрос о пробое? вопрос в типовом потреблении шины 1.8_олвейз на типовой платформе. +1.8VALW, как и +5V_ALW, +3V_ALW, 0.75V_ALW являются поднятыми в состояниях S0, S3, S5, S4 AC. такое потребление по шине питания SPI считаю абнормальным, для интела это приговор. райзеновское в руках держу нечасто. юморок о ВАХ-е ЦПУ оставьте себе. сопротивление нелинейной цепи разные измерители также покажут разное.
jocker
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkbook 14 G2 ARE FLV3A LA-K061P подскажите по сопротивлению  Добавлено: 27 июн 2024, 04:40 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 09:37 Наличности на руках: 1,851.17
Сообщения: 2215 Откуда: Екатеринбург
bnc50 писал(а): юморок о ВАХ-е ЦПУ оставьте себе. bnc50 писал(а): закон ома тебе в помощь... bnc50 писал(а): Заголовок сообщения: Lenovo Thinkbook 14 G2 ARE FLV3A LA-K061P подскажите по сопротивлению определитесь уж, подсказать что-то, или так, повыделываться тему создали? bnc50 писал(а): сопротивление нелинейной цепи разные измерители также покажут разное. спасибо, кэп. всем кто измеряет сопротивление нелинейной цепи буду ссылку кидать. видимо они идиоты, а вот есть один уникум, у него всё по науке.
bnc50
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkbook 14 G2 ARE FLV3A LA-K061P подскажите по сопротивлению  Добавлено: 27 июн 2024, 08:34 |
| Интересующийся |
jocker писал(а): определитесь уж, подсказать что-то, или так, повыделываться тему создали?
выделываться конкретно вты начал. пойдёшь в игнор. jocker писал(а): спасибо, кэп. всем кто измеряет сопротивление нелинейной цепи буду ссылку кидать. видимо они идиоты, а вот есть один уникум, у него всё по науке. а так и есть. в контрольных точках измеряют напряжения и эпюры сигналов.
FrostDad
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkbook 14 G2 ARE FLV3A LA-K061P подскажите по сопротивлению  Добавлено: 27 июн 2024, 11:21 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 17 фев 2022, 13:39 Наличности на руках: 18.00
Сообщения: 11 Откуда: Москва
bnc50 писал(а): в контрольных точках измеряют напряжения и эпюры сигналов. Добавьте и меня в игнор-лист. А пока этого не сделали, напишите пожалуйста эти ваши эпюры и напряжение. Ну или просто сопротивление с Вашего оборудования, я вижу у Вас его много. А теперь чуть стеба: и напишите пожалуйста во флюк или другие большие вендоры разработчиков оборудования по измерению сопротивления, что они лженаукой занимаются, ведь так?
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkbook 14 G2 ARE FLV3A LA-K061P подскажите по сопротивлению  Добавлено: 27 июн 2024, 13:25 |
| Начинающий |
bnc50 То есть, за эпюрами зашли. Ну да, ну да. А вопрос в заголовке для отвода глаз, значит... Наверное, было всё примерно так: - Так. С райзенами не знаком, что делать? Вроде как нужна помощь. Но я настолько крутой, что неудобно как-то и спрашивать... Тему создал. Как бы не потерять лицо? Ведь подумают, что я слабый спец... Ага! Состав платы указывать не буду, пусть помогаторы сами загуглят или навангуют. Из замеров хватит и тока потребления по цепи. Чем мерял, не скажу, в каком режиме работы, и от чего и с какой целью питал - тоже. Пусть погадают, чтоб не расслаблялись. А если наводящие вопросы начнут задавать, тут-то я им про закон Ома, эпюры, и в игнор, в игнор!
Danila.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkbook 14 G2 ARE FLV3A LA-K061P подскажите по сопротивлению  Добавлено: 27 июн 2024, 14:48 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 20:39 Наличности на руках: 471.29
Сообщения: 348 Откуда: Minsk->Warszawa
diesel336bnc50 писал(а): закон ома тебе в помощь... вангую 2.6 Ома
_________________ Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров. И после других сервисных центров.
bnc50
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkbook 14 G2 ARE FLV3A LA-K061P подскажите по сопротивлению  Добавлено: 27 июн 2024, 15:32 |
| Интересующийся |
lowbass писал(а): Состав платы указывать не буду, пусть помогаторы сами загуглят или навангуют. Из замеров хватит и тока потребления по цепи. Чем мерял, не скажу, в каком режиме работы, и от чего и с какой целью питал - тоже. Пусть погадают, чтоб не расслаблялись. А если наводящие вопросы начнут задавать, тут-то я им про закон Ома, эпюры, и в игнор, в игнор! вы очень многословный. интересовало меня ровно то, что я спросил. Тема изначально мной помещена в оффтопике, дабы не засорять форум. переместил её в ремонты админ, не я. вот и понабигло «меряльщиков», а также неслабых ремонтников, зубоскалить больше негде? и при чём здесь состав платы?? схема в свободном доступе. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ---------- Danila. писал(а): вангую 2.6 Ома дык смотря какой тестер взять. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд: ---------- FrostDad писал(а): Добавьте и меня в игнор-лист. А пока этого не сделали, напишите пожалуйста эти ваши эпюры и напряжение. Ну или просто сопротивление с Вашего оборудования, я вижу у Вас его много. Зачем? разве вы мне нахамили? тестер у меня один, и уже поизносился. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ---------- bnc50 писал(а): оборудования, я вижу у Вас его много мне просто страшно представить, что бы понаотвечали помогаторы новенькому без мотора ---------- Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: ---------- guar33 писал(а): Ну вы тоже, задаете вопрос не написав название проца и не указава его сопротивление, сравнить нужно. Например 3 поколение около 1ком ой ой. а слона то я и не заметил. это случайно. но вряд-ли в поколениях большой разброс. Ryzen 5 5500U
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkbook 14 G2 ARE FLV3A LA-K061P подскажите по сопротивлению  Добавлено: 27 июн 2024, 16:15 |
| Начинающий |
bnc50 писал(а): при чём здесь состав платы?? схема в свободном доступе. При том, что это элементарное проявление уважения - дать исходно всю необходимую информацию и вводные данные, и корректно сформулировать вопрос, а не отправлять пожелавшего ответить вам с целью помочь, скачивать схему в свободном доступе и выяснять, какие процы стояли на этой платформе. bnc50 писал(а): Зачем? разве вы мне нахамили? Не сказал бы, что и предыдущий комментатор вам нахамил. Но вот вы ему - определённо.
bnc50
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkbook 14 G2 ARE FLV3A LA-K061P подскажите по сопротивлению  Добавлено: 28 июн 2024, 19:31 |
| Интересующийся |
lowbass писал(а): отправлять пожелавшего ответить вам с целью помочь, скачивать схему в свободном доступе ну не собирался он помогать. собрался поумничать. lowbass писал(а): Не сказал бы, что и предыдущий комментатор вам нахамил. Но вот вы ему - определённо. смотреть выше. градус я поднял намеренно.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkbook 14 G2 ARE FLV3A LA-K061P подскажите по сопротивлению  Добавлено: 28 июн 2024, 20:04 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,537.11
Сообщения: 3509 Откуда: Togliatti
bnc50 писал(а): вы очень многословный. интересовало меня ровно то, что я спросил. тема настолько упорота, что даже сам автор не понимает, что он спросил заголовок темы "подскажите по сопротивлению"автору задают вопрос согласно заголовку этой убогой темы - так по какому сопротивлению подсказать, но автор изошелся на г-но, оскорбил участников темы, но так и не ответил; но зато "поднимает градус" - поддержим почин
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkbook 14 G2 ARE FLV3A LA-K061P подскажите по сопротивлению |
bnc50
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkbook 14 G2 ARE FLV3A LA-K061P подскажите по сопротивлению [РЕШЕНО]  Добавлено: 07 июл 2024, 13:50 |
| Интересующийся |
Doc писал(а): тема настолько упорота, что даже сам автор не понимает, что он спросил заголовок темы "подскажите по сопротивлению" автору задают вопрос согласно заголовку этой убогой темы - так по какому сопротивлению подсказать, но автор изошелся на г-но, оскорбил участников темы, но так и не ответил; но зато "поднимает градус" - поддержим почин выбирай выражения, неуважаемый. или тебе в телеграм сообщить?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkbook 14 G2 ARE FLV3A LA-K061P подскажите по сопротивлению [РЕШЕНО] |
