Текущее время: 30 июн 2024, 07:19
 Страница 24 из 24 [ Сообщений: 710 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024, 09:04
Piglet666 писал(а):
NCP45491=NCP45492
NCP45491=NCP45492=uS5650Q
СообщениеДобавлено: 19 мар 2024, 03:49
apl5934d успешная замена на apl5933c на quanta G3HJ
СообщениеДобавлено: 23 мар 2024, 00:05
SH3P0022T = LTA1608T успешная замена, и по ногам в даташите на TEA19161T - скорее всего тоже их аналог. Все стоят в БП X-BOX
На SH3P0022T и LTA1608T даташитов не нашел. На последнюю даташит легко гуглится.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 17:55
LV5116BGQW --->LV5116AGQW, Lenovo E15, gen4 (NM-E211)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2024, 01:56
RT8820A полный аналог RT8816A, согласно их документации, один в один!
Управляет мосфетами фаз памяти видюх на декстопах и ноутбуках!
В ремонте Asus FX516PR и в нем как раз сгорели клучи по фазам питания памяти ГПУ 3060!
Буду менять ключи с RT8820A. Как проверю - отпишусь по поводу 200% аналога RT8816A!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2024, 14:25
BQ24780S по пинам сходится с 24800.
В ремонте аппарат с 24800, если клиент на ремонт согласится , тогда отпишу, подошло ли.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2024, 20:45
NCP114AMX330TCG = LV75533PDQNR
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024, 13:34
asus e410ka r2.0 rt8249c на tps51275c ожидаемо меняется
СообщениеДобавлено: 20 апр 2024, 14:53
MP1475S (AMX) = Rt9403e (08=)
TSOT23-8
gigabyte eagle rtx3080
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 10:36
LA-H32AP шим питания проца RT6332AR ---> RT3662AC, работает.
СообщениеДобавлено: 13 май 2024, 16:00
lv5028drn=lv5075bgqv
проверено на леново nm-c821
СообщениеДобавлено: 18 май 2024, 03:46
on HP EliteBook 850 G3
6050A2728501 -MB-A01
Dual mosfet driver NCP81152 successfully replaced with NCP81061
:co_ol:
СообщениеДобавлено: 18 май 2024, 10:00
G9661MTF11U = YB1282C-AXADJ
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 06:02
Quanta NLXB. ШИМ зарядки ISL88739B заменил на ISL88739 простой, полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 21:58
JW5068C = SY8288CRAC (BAC*** ) = SY8286CRAC (AWW***)
Замечено на платах LA-K052p - шим PU502
СообщениеДобавлено: 01 июн 2024, 18:49
Добрый день подскажите пожалуйста меняется ли rt9045 на rt9173d. В посте видел что меняется на rt9173c. В чем разница этих букв? т.к по даташитам различий не нашел.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 08:58
G5719BRC1U = G2822RC1U
UX425QA
NB2563_PCB_MB_V5
СообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 00:23
APW8813A => RT8207P
LA-B511P ver 1.0
СообщениеДобавлено: 24 июн 2024, 19:27
RT6575BGQW (3F=) успешно заменил на RT6575DGQW (5X=)
На ноутбуке MSI GF63 Thin Плата MS-16R41 VER:1.0
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 11:09
успешная замена up9628p на gs9216
asus rtx 3060 mini
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Без каких Шимов можно включать Материнскую плату?
dexed
07 дек 2014, 22:17
dexed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Список новых шимов для заказа
chulat
26
16724
10 окт 2016, 14:15
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Взаимозаменяемость блоков питания BENQ
в форуме BenQ
aliga04071987
24747
08 ноя 2015, 20:19
aliga04071987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6-1106er (r23) Не ставятся видео дрова, взаимозаменяемость чипов
sip
4786
19 авг 2014, 16:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Взаимозаменяемость видеочипа 216-0774207 на разных платформах
vitalyv
28 окт 2014, 17:20
amdeev Перейти к последнему сообщению
