Текущее время: 24 ноя 2026, 23:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Asus K551LB-xx173h (S551LB rev 2.2) не включается
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 10:53
Принесли , не включился на утро. на кнопке питания 3.3 вольта, на биосе 2.2 вольта, биос сменили не помогло. Схему не нашёл, Если не сложно посоветуйте где померить. Не залитый
 Заголовок сообщения: Re: Asus K551LB-xx173h (S551LB rev 2.2) не включается
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 11:16
генерация отключить рам
есть бордвью
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 11:22
ivanov
как отрубить?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 11:27
так вы мастер или клиент?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 11:29
пока ещё мастер, такой просто ноут в первый раз
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 11:30
https://forum.laboneinside.com/viewtopic.php?t=7207
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 11:49
ivanov
да 2.2 вольта на 8 ноге
при подключенном заряднике
---------- Добавлено спустя 22 минуты 23 секунды: ----------
ivanov писал(а):
меня терзают мутные сомнения что это должно помочь
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 14:11
сомнения в чём
2.2 вольта на шине +3VSUS_SPI наверно маловато или нет
а почему
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 14:28
маловато конечно, но где формируется не нашёл
Попробую другую флэшь
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 14:39
как не нашёл
в архиве не только картинки там есть бордвью
---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ----------
флеш причём
биос сменили
на программаторе всё ок или нет
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 14:46
на программаторе всё прошилось без проблем
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 14:51
так зачем менять флеш
ищем кто много ест, кто просаживает 3V
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 14:53
ivanov
откинул биос, напруга на 8 стала 1.92
СообщениеДобавлено: 01 июл 2024, 20:01
Пока не найдете причину просадки - смысла ковырятся с биосом нет.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 10:15
Хозяева признались что наступили на него, выдан обратно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k551lb (s551lb rev 2.2) не включается
cheker89
3105
18 окт 2018, 09:18
cheker89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K551LB-XX248H (S551LB rev 2.2) Включается, нет инициализации.
Аликанте
21
4560
10 янв 2019, 14:49
Аликанте Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K551LB-XX248H (S551LB REV 2.2) Номиналы элементов - либо кусочек схемы
V_LEX_V
10 сен 2019, 23:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S551LB (S551LB) нет подсветка
alikhan.makhanbetov
01 окт 2020, 12:19
vitalyz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K551LB (asus) максимальные обороты, выключается через 5 мин
[ На страницу: 1, 2 ]
developerx
44
10800
24 янв 2017, 22:15
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: artinessfox, BarefootInthehead и гости: 141
