Заголовок сообщения: моноблок Asus Z272SD почистить ME
Добавлено: 20 июн 2024, 22:25
Зарегистрирован: 04 фев 2013, 13:12 Наличности на руках: 45.38 Сообщения: 216 Откуда: Нижний Новгород
Добрый вечер.
На плате умер мост intel B360 (SR408). После замены - долгий запуск и не пускает в учётку windows (пинкод не работает, "давайте сходим в учётку микрософт?!"). Не даёт изменять время ни в windows ни в биос. Раньше на более простых платах это фиксилось чисткой ME. Но в данном случае все мои хелпы и гайды бессильны, по-тупому подмена в FIT файла ME Sub Partition не прокатывает, плата не стартует. Немного напрягло что на кристалле была гравировка NA, что бы это не значило... Помогите пожалуйста, хочется доделать.
OleeegP
Заголовок сообщения: Re: моноблок Asus Z272SD почистить ME
Добавлено: 21 июн 2024, 15:41
Зарегистрирован: 12 янв 2023, 19:20 Наличности на руках: 208.05 Сообщения: 49 Откуда: Архангельск
Попробуйте...
alexandr777
Добавлено: 22 июн 2024, 01:22
Зарегистрирован: 27 май 2020, 19:06 Наличности на руках: 102.68 Сообщения: 92 Откуда: Владивосток
так а почему нельзя залитть предусмотренный дамп к этой железе, он с чистым ме идет ведь, ну потом поправить может адреса для внешки, и какие проблемы с фитом, - типа уже такое не умеет на относительно новом железе чтоли ?
ucpaul
Добавлено: 27 июн 2024, 12:44
OleeegP писал(а):
Попробуйте...
Спасибо, долгий старт изчез, но всё так же:
не получается изменять время и дату ни из windows ни из биос
В биос поля не активны, из под PE-шки просто не запускается процедура.
Olegtric
Добавлено: 27 июн 2024, 19:08
Зарегистрирован: 14 май 2011, 13:49 Наличности на руках: 905.23 Сообщения: 418 Откуда: Россия
Сейчас этот форум просматривают: kolia1984 и гости: 9
