Текущее время: 05 июл 2024, 23:50
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 ноя 2023, 20:35 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 573.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 459 Откуда: РФ_18
Или лампа на 200W слабая, или бракованная, слабо греет. Получил нагреватель квадратный на 400 ват, греет очень сильно. Я уполовинил мощность и нормально стало. Закрепил на пантографе, увидел в видео и заказал такой же, рублей 400 стоит. Чипы отлично разогревает и никаких датчиков и термопар пока не использую, на глаз, чип поплыл, снимаю. На такой мощности медленно, но нормально разогрев идёт. Я так думаю, даже если делать с разными ардуинами, то нагреватель надо сразу половину мощности срезать, что бы на случай сбоя не выдал полную мощность. Или димер пробьёт и выдаст на полную. В общем в этом направлении советую экспериментировать. Как легко и за копейки убавить мощность около половины думаю тут все понимают (всего одна деталь)...
![](images/spacer.gif) |
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 дек 2023, 17:48 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=61996_1480388110.jpg) |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1007 Откуда: Ташкент
ill писал(а): смотрю теперь на такие https://aliexpress.ru/item/32286620758.html кто использовал такие что скажите? термопары к типа лучше когда имеет меньшего размера шарика, это даст - меньше инерционности, соответственно быструю реакцию советую качественную омегу на Али
Razval
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 дек 2023, 18:24 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 11:21 Наличности на руках: 212.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 142 Откуда: Чикагинск
У кого термопара сломалась, т.е отвалился провод от шарика, это легко чинится, думаю многие знают, но повторюсь. Я делаю так. Нужен АКБ, лучше от авто, но наверно сойдет и от упс. Откусываем термопарный провод скока надо, кончики скручиваем раза 3-4. Потом от АКБ берем два провода с крокодилами на концах, желательно потолще, но в пределах разумного, "прикуривательные" не обязательно. Один крокодил на эту скрутку, в другой грифель от карандаша и касаемся торцом грифеля торца скрутки. Полярность может и влияет, но я особо не следил и разницы наверно не заметил. Будет небольшая сварка, поэтому лучше делать это в темных очках. Размер капли можно регулировать временем касания. Потом эту скрутку аккуратно раскручиваем и пользуемся ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
Vladimir_700
Заголовок сообщения: Термодатчик, Шарнирный прижим ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 мар 2024, 23:25 |
![Аватара пользователя](https://vlab.su/download/file.php?avatar=7998_1324904001.gif) |
Зарегистрирован: 03 мар 2024, 15:04 Наличности на руках: 13.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 13 Откуда: Краснодар
Здравствуйте Вопрос такой Порекомендуйте термодатчик для термостола. Для себя сделал вывод что лучше использовать платиновый датчик, не дешевый, поэтому не хочу прогадать… Задача отслеживать температуру платы на термостоле, в данный момент использую мультиметр с термопарой, но неудобно с прижимом к плате, точнее его вообще практически нет, хочу сделать аналог термопро, только с небольшим контроллером. Может посоветуете что нибудь Заранее спасибо Вложение ---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 54 секунды: ---------- Или же использовать датчик тонкопленочный pt-100 класса А, но тогда какой под него использовать контроллер
ycomp
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 апр 2024, 17:06 |
Зарегистрирован: 09 дек 2019, 10:33 Наличности на руках: 2.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3 Откуда: OREN
BlackMesa писал(а): как крепит термопару Можно каптоновым скотчем на самом близком полигоне или крупной дорожке к месту пайки. Можно капнуть термухой немножко в место контакта термопары. Тоже интересны решения, кто как и какими приспособами крепит термопару.
yuryi
Заголовок сообщения: Самодельная BGA станция ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 май 2024, 18:01 |
Зарегистрирован: 09 май 2021, 18:00 Наличности на руках: 40.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 59 Откуда: Казахстан
Здравствуйте. Собрал самодельную станцию, низ 5 керамических нагревателей, верх керамический нагреватель. Управляется все с помощью rex c 100, в обоих пидах 4 разряд для настроек отсутствует. Вначале у меня низ нагревал пид регулятор, а верх с помощью диммера паял, был удачный ремонт. Решил верх тоже пидом контролировать, убрал колпачки металлические с термопар которые в комплекте идут, на тестовых платах вроде бы под корректировал, но в последующих попытках пайки, ничего толкового не получается. Температура нагрева платы всегда разная, то низ нагревает ее до 140, то до 120, хотя на пид регуляторе всегда стоит одна и так же температура. С верхом тоже самое. Подскажите пожалуйста, есть ли какие то настройки в rex c 100 для того что бы он постоянно работал с максимально точным нагревом? Видео пересматривал в ютубе, ничего не помогает. Или же заказать пид регулятор с 4 разрядом в настройках? Правда какой приедет тоже не известно, так как заказывал не дешевый, а пришел урезанный.
yuryi
Заголовок сообщения: Re: Самодельная BGA станция ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 май 2024, 18:16 |
REM писал(а): вы бы к потолку плату на всякий подвесили.... Была такая идея) Щучу конечно. Учту на счет высоты, а вот по поводу рамы это на столько критично? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ---------- REM писал(а): и плату только низ до 200-т легко нагреет А пластиковые детали не деформируются при такой температуре низа?
yuryi
Заголовок сообщения: Re: Самодельная BGA станция ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 май 2024, 18:38 |
REM писал(а): а без свинец на 230 чё? ну это же температура в зоне пайки, а не всей платы. Или я вас не правильно понял? REM писал(а): и вабще.... есть тема (длинная) по самоделкам ик.... чё там только нет.... чёго там только нет... и на тенах (китайских как у вас) и на армейских печках... и воздух... и на "калориферах" - трубках как мартин... итд... почему не там? Согласен, видел и читал, но вопрос заключался именно в настройках пид регулятора, там к сожалению этого не нашел...
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 май 2024, 19:37 |
yuryi писал(а): а верх с помощью диммера поставьте диод в провод. Будет обрезать половину, в два раза меньше напряжение, и соответственно мощность. И без димера можно обойтись так ( не знаю будет димер работать с диодом или нет) Да и на низ наверное можно диоды поставить, там тоже не нужна такая мощность. Получается размер нагревателя большой, мощность небольшая, греет дольше и соответственно нет таких резких перепадов. Плату не выгибает.
roswerk
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июн 2024, 22:21 |
Зарегистрирован: 18 окт 2022, 11:57 Наличности на руках: 11.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 95 Откуда: Москва
"точно держит температуру +-1⁰С". Оно нам нужно? Любопытно, какая архитектура устройства, если инерционность нагрева никуда не девается, да ещё по площади нагрева. Да и нужна ли такая стабильность, если температура стола (пусть будет, например) 150 градусов. Или будет по инерции нагрева 140 - 160 градусов. Чип нагревается в зависимости от процесса пайки до 300 градусов (в районе пятаков сокета от центра до края температура пляшет в зависимости от инерционности материала текстолита). Где там плюс/минус 1 градус с учётом инерционности? Да и какая автоматика поддержит такую точность с учётом инерционности? Понимаю, что реклама - двигатель торговли. Вам шашечки или ехать? P.S. У меня на нижнем подогреве закалённое стекло. Между ним и нагревателем, естественно, воздушная (по законам физики инерционная) прослойка. А у кого её нет? Стол нагревается до 120 градусов (или до другой требуемой на выходе температуры), нагреватель отключается, далее по инерции нагревается до 150 -160 градусов по площади. Никакие танцы с бубнами не помогают, ибо с физикой не поспоришь. Даже если нагреватель будет безинерционный, будет воздушная подушка от стола к плате. Верхний нагрев - инфракрасный. Инерционность нагрева сокета, конечно, меньше, но тоже отнюдь не плюс/минус один градус, тем более от температуры платы.
Или я неправ?
_________________ Мы не ищем лёгких путей. Создать себе трудности - наша задача.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
![В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В этой теме нет новых непрочитанных сообщений.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read_hot.png) |
Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
44 |
14414 |
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18
![В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В этой теме нет новых непрочитанных сообщений.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read.png) |
Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005 |
28 |
15576 |
20 дек 2020, 23:41
alien_2005
Титановый пинцет своими руками.
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
mihor |
4 |
3878 |
25 янв 2020, 23:08
mihor
Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx |
5 |
2973 |
20 мар 2020, 09:44
Котеус
ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005 |
121 |
15643 |
24 мар 2021, 09:21
leonvn
