Текущее время: 21 ноя 2024, 17:11
 Заголовок сообщения: Honor magicbook 15 (DAH98AMBAD0 REV:D HF) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 21 июн 2024, 11:35
Всем доброго времени суток. Собственно сабж. Был выломан разъем тайп си, впаян новый, дороги восстановил, заменил PD 4G и супрессоры. Ноут включился, всё работает отлично, но только от батареи. Зарядки нет, при подключении кабеля - нет индикации, зарядка не идёт. С тайп си обрывов нет, СС лини в норме по сопротивлениям. Без батареи соответственно не стартует, 20в не поднимает, присутствуют только 5в, 3.3 нигде нет. Рядом с PD присутствуют 5в и 1.1в, больше ничего. Подскажите куда дальше смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Honor magicbook 15 (DAH98AMBAD0 REV:D HF) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 21 июн 2024, 11:44
lemuri[b]lemurio
подкинте другой контроллер type-c RT1711H, встречал такой дефект после выломанного разъёма выходит из строя контроллер.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2024, 11:55
Я заказывал 2 контроллера на случай брака, оба ставил - не меняется ничего. Был еще с донора, та же ситуация, так что думаю PD в норме новые.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2024, 20:53
Снял PD RT1711H еще раз, посмотреть что приходит на пины. CC1/CC2 приходит 4.2в в зависимости от вставленной стороны штекера. А дальше нули везде. По схеме должен быть VBUS, или я сиильно туплю?)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2024, 16:05
Итак, поставил обратно PD контроллер, ноут по прежнему стартует, всё ок. Не в нем дело точно. А дело в том что нет VDD, CC1 есть 1.1в, vbus 5в, а вот VDD 0в. По дорогам хз куда уходит, внутрь платы. Откуда на него должно приходить VDD?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2024, 12:48
Нашел еще одну стекляху, рядом с PD 4G, обозначение THAL, поиск по форуму привел к тому что это USB-свитч, который вроде как должен переключать напругу на 20в. FPF2495 или ET2095. Если я правильно понял - из-за нее нет переключения юсб в режим заряда, только 5в. По замерам - в нее приходит 5в, и не выходит ничего, микруха не греется. Хотя сигнала ON вроде как нет.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2024, 15:52
В общем, вопрос решен заменой глючного чарджера и мосфета возле катушки. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HONOR Magicbook 14 (DAH98AMBAD0 Rev D.) Не заряжается, не видит блок питания
в форуме Huawei / Honor
Marcustwain001
16 июл 2024, 10:53
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. honor magicbook 15 DAH98AMBAD0 Rev. D Помогите опознать элементы
duxa_sk8
22 фев 2023, 15:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor MagicBook 15 Bhr-WAP9HNRP (DAH98AMBAD0 REV: D HF) проблема с зарядкой
Nick_Black
28 апр 2023, 11:19
Nick_Black Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor MagicBook 14 (dah98ambad0 rev D) Нет Зарядки
PetruchoTecnop
06 июн 2024, 14:03
Pyros32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor MagicBook DAH98AMBAD0 ищу фото участка платы
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
Away
3452
05 июн 2024, 00:43
Сейчас этот форум просматривают: chainik, invisible86 и гости: 1
