Текущее время: 16 сен 2024, 23:14
JrolikRodjers
Заголовок сообщения: помогите определить резистор, эл.бритва moser 1574 Добавлено: 30 июн 2024, 11:16 |
Сообщения: 19 Откуда: Хабаровск
Всем здравствуйте, пришла в неисправность эл. бритва moser 1574, ушел в кз транзистор d616a для раскачки дроселя, а так же сгорел резистор последовательно эмиттера d616a видимо для обратной связи, резистор полностью сгорел и не видно номинала, я поставил новый транзистор и резистор на 100 ом, схемы тоже нет, на коллектор приходит 220в, подскажите на какое сопротивление можно поставить резистор чтобы правильно работала отрицательная обратная связь? (Для внимательных - снят конденсатор электролит, его тоже под замену, выросло сопротивление еср, скорее всего из за этого неисправность)
JrolikRodjers
Заголовок сообщения: Re: помогите определить резистор, эл.бритва moser 1574 Добавлено: 30 июн 2024, 13:58 |
guar33 писал(а): и чего там определять, там же маркировка есть , в гугле найдете калькулятор смд резисторов это я поставил на 100 ом, временно проверить, если запутал то прикладываю фото как оно есть
