Текущее время: 17 сен 2024, 00:23
alekcey5303
Заголовок сообщения: asus a516ja (X415JA) прошивка mps 2940a Добавлено: 29 июн 2024, 12:03 |
Сообщения: 613 Откуда: калуга
Изначально ноут включается но нет питания на ядра процессора, если немного нагреть сам шим mps2940a то ноут включается и успешно работает пока не выключить и попытаться запустить снова. Купил новый шим, какая то конфигурация в него уже была прописана, может и не новый был. Слил старую конфигурацию если что прилагается, записал на новый шим, в целом все работает. Только есть 1 странность, при самом первом включении частота процессора 0.19 ггц(упал в аварийный режим), но был акб на 0, или еще по какой причине, через минуту поднялся до нормальной частоты, больше во время тестов такого не было, делители кстати возле шим проверил да и показания были в норме.
_________________ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
