Текущее время: 03 июл 2024, 20:20
Bravo
Заголовок сообщения: Re: Определить резисторы Добавлено: 15 июн 2024, 23:59 |
Сообщения: 44 Откуда: Hamburg
BMA писал(а): 3842 -> Типовая схема включения -> Номиналы . Судя по фото , там не только резисторы издохли . Их издыхание - следствие . Я видел это не проблема заменить, мне бы точно знать какие номиналы 2 резисторов что бы не запороть ☺️ Здох шим контроллер ka3842a, и транзистор p20n60s
_________________ P.S. ๖ۣۜThéßrαvσ
Bravo
Заголовок сообщения: Re: Определить резисторы Добавлено: 30 июн 2024, 22:19 |
Здравствуйте, не получается завести данное зарядное. Было сделано: Заменил: Шим контроллер ka3842a на UC3842AN Полевой транзистор p20n60s на fhp20n60 Резисторы по схеме 1 кОм, 22 Ом, возле транзистора поставил 0.01 Ом На выходе 3 вольта, индикаторы не светятся, на транзистор приходит 300 вольт, все прозвонил, сопротивление попроверял на резисторах и конденсаторах, рабочее. Предположение что возле шимки проблемы, больше всего что резисторы не подходят. Посоветуйте пожалуйста как решить проблему
RsM
Заголовок сообщения: Re: Определить резисторы Добавлено: 30 июн 2024, 22:48 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.83
Сообщения: 8299 Откуда: Сыктывкар
Bravo писал(а): возле транзистора поставил 0.01 Ом Не верное значение. Тут форум для ремонтников, кто хоть как-то разбирается в теме, а не для клиентов, домохозяек. Отдайте тому, кто разбирается или купите новое устройство.
