Текущее время: 21 ноя 2024, 15:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: G17-I5ND301 (6-71-V15K0-D02) Сгорел ШИМ после залития, нужна помощь
СообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 20:09
Доброго времени суток уважаемые спецы! Не пинайте сильно пожалуйста, я новичок в этих делах.
Подруга залила ноут Ardor Neo G17-I5ND301 кофе со сливками :-) Да еще и "стряхнула вроде бы всё и попробовала включить, а он не включается"(с). В общем при попытке включения светодиоды включались на сек и выключалось всё. Как я понял, это клон ноута Clevo V170PN..... С материнской платой 6-71-V15K0-D02. Вот ссылка на схему: "https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/V1xxPNK_J_H(Q)/V170PNHPNJPNK%20SM.zip".
Решил попровать разобраться\восстановить по возможности сам, но с вашей помощью (заранее спасибо). После промывки и просушки и проведенного детального осмотра: сгорел (в прямом смысле) ШИМ [MP86941GQVT-Z] с маркировкой "MPRE 8694 1121 C", по схеме [PU10] (phase 3) и под ним отгорела часть дорожки Vin. Между линией Vin и землей было полтора Ома. Выпаял ШИМку и теперь между Vin и землей 8,9 кОм, но немного меняется примерно +-0,1 кОм. Минус только в том, что я не очень понимаю как она работает, только в общих чертах. Заказал новую и, собственно, вопросы:
1. Можно ли включать без этого ШИМ или это бессмысленно? Или опасно?
2. Какова вероятность что неисправность ограничится заменой ШИМ (то есть без других последствий)?
3. Что еще можно прозвонить (только, очень прошу, более простым языком, я в сленге и сложных терминах не очень..... пока что))), чтобы понять, нужно ли еще что-то заменить, чтобы не спалить еще больше.
4. Такой ШИМ-контроллер нужно как то прошивать перед монтажем или новый он ставится как есть?
 Заголовок сообщения: Re: G17-I5ND301 (6-71-V15K0-D02) Сгорел ШИМ после залития, нужна помощь
СообщениеДобавлено: 20 июн 2024, 21:10
MP86941 это DrMOS то есть мосфет транзистор и драйвер управляющий им в одном корпусе. Без него можно включить, если при демонтаже не осталось соплей замыкающих дорожки, но на минимальный промежуток времени ( увидеть инициализацию, что бы понять что процессор выжил), потому как на оставшиеся фазы нагрузка будет больше. Прошивать там нечего, шьется ШИМ (MP2964GQK) который им управляет. Из того что можно еще "прозвонить", проверьте сопротивление процессора, ссылку на таблицу с нормальными сопротивлениями прикладываю. https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro
СообщениеДобавлено: 21 июн 2024, 18:43
Лежит сейчас такой же . Только повезло мне больше , залит не сильно и клавиатура живая. Главное ещё промерить подгнившие резисторы , а то номиналы могут уплыть!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 01:27
Есть какая то новая информация по этому поводу? Может нашлась какая то неисправность? Замеры сопротивлений/напряжений делали? Очень интересно))
На данный момент дела обстоят так: попробовал включить с ОЗУ, вентиляторами и дисплеем. Изображения нет и подсветка не загорается. После нажатия светодиод power горит зеленым несколько секунд, потом включаются вентиляторы (по ощущениям не на максимум, но прилично) и одновременно с этим светодиод становится желтым и нечасто моргает. Так еще несколько секунд и потом выключается. Снял материнку, замерил сопротивления.
Выявил КЗ на землю по линии VCCGT. После более детального осмотра обнаружил потемнение на кондере С86, выпаял, замерил - пробит. На линии VCCGT теперь нет КЗ на землю.
Сейчас значения такие (если что, мультиметр показывает 0.001 Ом при подключении обоих щупов на землю):
VCCGT - 22 Ом (один щуп на земле, второй на PL1 или PL3, а так же "тыкал" в PC124, PC31, С185, C114, С85);
VCORE - 5,9 Ом (один щуп на земле, второй на PL4 или PL7/PL8, а так же "тыкал" в C252, C88, C116, PC164);
VCCIN_Aux - "бесконечное", т.е. как обрыв (один щуп на земле, второй на PL6, а так же "тыкал" в C218, C178, PC157, PC144, PR24).
Пока еще не собирал обратно и не проверял, т.к. много вопросов)))
Если не затруднит, может кто то сможет подсказать...
1. Правильно ли я делаю замеры? Может не там смотрю?
2. По таблице не нашел своего проца, но ближайший 12500H и там есть параметр VCCIN, это и есть VCORE? Или я ошибаюсь?
3. Что скажете насчет полученных значений сопротивлений? Особенно по VCCIN_Aux...
4. Может еще надо где то замерить, ткните носом пожалуйста.
5. Без кондера C86 можно ли пробовать запускать материнку? Сильно ли он важен, подскажите плиз?
6. Может что то упустил (наверняка) и что-то стоит проверить перед сборкой и запуском?
Заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 13:00
Правильно.
Да, VCCIN из таблицы соответствует VCORE в схеме ноута.
Первые два вроде укладываются в табличную норму, бесконечность по VCCIN_Aux - какая-то хрень, напоминающая косяк замеров. Не может же там быть обрыв как со стороны нагрузки, так и со стороны формирующей питание цепи?! Может, где-то щупы не контачат в мультиметре, или еще какая фигня...
По всем доступным взгляду питающим дросселям пройтись определенно не помешает лишний раз. Мало ли, вдруг еще КЗ найдется какое-нибудь ранее не замеченное... Особенно если есть подозрение на глючащий мультиметр (а оно у меня почему-то есть). Плюс повнимательнее посмотреть область рядом с отгоревшей дорожкой, нет ли там еще чего-то коротящего или поврежденного в слоях ниже.
Запускать можно, хуже от его отсутствия стать не должно. Это ведь просто фильтр по питанию.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 13:19
Я несколько раз проходил по списку, который написал выше. При этом замерял с обеих сторон элемента, как на дросселях, так и на кондерах. На дросселях одно и то же (естественно), а на кондерах при этом "земляной контакт" звонится как 0,0 - 0,01 Ом. В том числе и на линии VCCIN_Aux. То есть с одной стороны "бесконечность", с другой "земля". И так на всех элементах, которые написал в списке. Но я в ближайшее время сделаю еще раз замеры по линии VCCIN_Aux и отпишусь. Огромное спасибо за уделенное время!!!
Касаемо этой линии, не подскажете ли, может что-то еще или каким то другим образом замерять/прозванивать? Меня тоже удивляет "обрыв"
Печальные подозрения о умершем проце посетили меня. :-(
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 19:07
Один лишь дохлый проц не должен давать бесконечность при замерах в цепи питания. Вот КЗ - запросто, а полный обрыв - неа, закон Ома протестует. Так как ноут одновременно залитик и слегка погорелец - стоит лишний раз посмотреть, не отгнило ли там где-то еще чего-то важного. Это как раз может быть причиной в особо неудачных случаях.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2024, 00:54
Промерил еще раз линию VCCIN_AUX - всё тоже самое, не звонится на землю (0.L). А вот именно линия прозванивается отлично между всеми элементами на схеме. То есть связь между конденсаторами/резисторами - всё есть как положено, обрывов нет.
Попробовал включить с ОЗУ (но без шимки [PU10] (VCORE phase 3), не впаивал еще, там чистые контакты): поведение такое же, как и писал выше, т.е. сначала светодиод "power" горит зеленым, потом включаются вентиляторы и светодиод начинает моргать желтым, чуть быстрее, чем 1 раз в секунду. Так длится достаточно долго, минуту может, потом всё вырубается (если необходимо, могу замерить время). На кнопку реагирует адекватно, то есть, если зажать - выключится. Изображения нет. Потребление когда кулеры работают около 332 мА. Если включать пустую материнку (без ОЗУ, кулеров, доп. юсб и периферии) - то потребление 71 мА стабильное, когда включена. Когда выключена, ЛБП не видит потребление.
Напряжения:
VCCIN_AUX = 1,8 В (PL6).
1.8VA = 1,84 В (PL2).
VCORE = 5,7 мВ (PL7, PL8, PL4, PL5).
VCCGT = 6,8 мВ (PL1, PL3).
То есть VCORE и VCCGT не поднялись.
Питание на шимки поступает. Нужна помощь, пожалуйста подскажите.
1. Может ли это всё таки быть из за отсутствия шимки [PU10] (VCORE phase 3) ?
1а. Судя по "ALDER LAKE POWER ON SEQUENCE" VCCGT не поднимется, без поднятого VCORE? Верно?
2. Как мне дальше поступить, что замерить? Я пока не очень понимаю, за что дальше взяться.... help
СообщениеДобавлено: 29 июн 2024, 07:16
проц поднимите. может что-то прояснится.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2024, 11:52
Верно, питание процовой графики поднимается позже.
Ковыряться вокруг основного ШИМ питания проца (PU4). Проверять номиналы в обвязке, смотреть, приходят ли на него питания и разрешающий запуск сигнал VCORE_EN, если все в норме - смотреть обмен по шине SVID, через которую проц должен сообщать требуемое ему в данный момент напряжение.
А еще мне кажется, или это как-то маловато для случая, когда затык произошел именно на запуске процовых питаний? VCORE и VCCGT поднимаются чуть ли не последними, до них на Power Sequence еще большое количество других не менее важных питаний и сигналов, без которых старта не будет. Сформированы ли, например, сигналы ALL_SYS_PWRGD, SYS_PWROK? Я бы вообще позамерял всё, что указано в Power Sequence.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2024, 20:05
VCORE_EN = 3,45 В (33 нога PU4 [MP2964GQKT-2900-Z])
VIN_SEN = 1,26 В (46 нога PU4 [MP2964GQKT-2900-Z])
С двумя плашками ОЗУ потребление сначала кратковременно 124 мА, потом остальное время 118 мА.
ALL_SYS_PWRGD = 3,45 В (113 нога U27 [IT5570] и R44, C87)
SYS_PWROK (EC_SYS_PWROK) = 3,45 В (124 нога U27 [IT5570] и R651)
Вот полный список, того что получилось (в скобках указал куда "тыкал" щупом мультиметра):
VCC_RTC = 2,98 В (R176)
RTCRST = 2,98 В (C692)
VDD3 = 3,45 В (R251)
DSW_PWROK = 3,45 В (R222)
SLP_SUS = 3,45 В (R395)
EC_VA_EN = 3,45 В (R402)
3.3VA = 3,45 В (R643, R644)
1.8VA = 1,84 В (PL2, R257, R258)
V1.05A_BYPASS = ? (не знаю где померить)
VNN_BYPASS = ? (не знаю где померить)
VCCST = 1,03 В (R99)
DD_ON = 3,31 В (R849)
3.3V = ? (не понимаю где померить)
VDD5 = 5,33 В (C802)
5V = 5,33 В (8 нога U23 [G2898KD1U])
RSMRST# = 3,39 В (R220)
ESPI_RESET = 1,84 В (R260)
SUSC# = 3,45 В (PJ14)
SUSB# = 3,45 В (R303)
VCC1P8_CPU = 1,81 В (5 нога U32 [NCT3705U-A])
1.8VS = 1,84 В (R816)
3.3VS = 3,45 В (PJ16)
2.5V = 2,55 В (C441)
5VS = 5,33 В (PJ22)
VDDQ = 1,23 В (R267, C331, C337)
VTT_MEM = 596,8 мВ (C489, C490, C496, C417)
VR_READY (VRRDY на PU4) = 24 мВ (на 25й ноге PU4 [MP2964GQKT-2900-Z]) и на PR18 с одной стороны 24 мВ, с другой 3,45 В ??!!
PCH_PWROK = 5,7 мВ (R202 и 11я нога U38 [74LVC08APW] на схеме U38D) ?!
PLT_RST# = 4,8 мВ (1я, 2я, 3я нога U38 [74LVC08APW] на схеме U38A а так же R661, R662) ?!
VCORE = 5,7 мВ (PL7, PL8, PL4, PL5) - по прежнему не поднимается
VCCGT = 6,8 мВ (PL1, PL3) - по прежнему не поднимается
Выделил то, что вызывает подозрения :-) . Весьма сложно оказалось найти все точки для замеров, много времени ушло))) Эх и тяжкая это работа... Из этих замеров можно ли сузить круг поиска и как то понять, где затык? Подскажите пожалуйста, где копать дальше? Буду рад любой помощи! Спасибо!
---------- Добавлено спустя 3 часа 15 минут 26 секунд: ----------
Как я понял PM_PCH_PWROK не поднимается, т.к. на логике "AND" (U38 [74LVC08APW] на схеме U38D) на 12й ноге "H_VR_READY" нет логической "1", т.е. менее 2 В. Ну а сам "H_VR_READY" ведет к 25й ноге "VRRDY" на PU4 [MP2964GQKT-2900-Z], и подтянут к "3.3VS" через резистор 10кОм (номинал замерил, совпадает). А вот почему на 25й ноге "VRRDY" не поднимается логическая "1" я не понимаю.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2024, 05:49
Тут как раз все очень просто. VRRDY - это сигнал о поднятии процового питания. Питания на плате нет, значит и сигнала этого тоже не будет.
По такой картине плата явно стопорится на этапе подъема питания проца. Команда на запуск питания VCORE_EN в PU4 приходит, дальше он должен поднять питания, но почему-то этого не происходит. По-хорошему, дальше надо брать осциоллограф и смотреть, есть ли обмен по линиям SVID и кратковременная попытка поднять питания, а также замерять всю обвязку. В идеале бы вообще заменить PU4, но эта гадость имеет внутри себя прошивку, поэтому перепаивать придется либо с аналогичного по конфигурации VRM аппарата, либо искать оборудование и софт для ее прошивки.
Также я не заметил замеров VDD33_2964, это питание PU4. Если его нет - замеряем сопротивление в этой линии и смотрим на состояние PR115. Если занижено и резистор в обрыве - PU4 однозначно надо следующим шагом под замену.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2024, 13:54
На ногах 22 [VR_SVID_CLK], 23 [VR_SVID_DATA], 24 [VR_SVID_ALERT#] на ШИМке PU4 [MP2964GQKT-2900-Z] что-то есть. Сразу после включения есть колебания на уровне 1 В. +- 76-100 мВ примерно.
Сделал: VDD33 = 3,45 В при подключении питания, 3,41 В после нажатия на кнопку вкл. (43 нога PU4 [MP2964GQKT-2900-Z], PR115)
PR115 = 4,71 Ом. Конденсатор PC76 не пробит.
промерить ближайшие резисторы?
P.S. осциллограф, если что, такой: "Портативный ручной двухканальный осциллограф DSO2512G с полосой пропускания 120 м" на Алишке брал чуть более пары лет назад))
СообщениеДобавлено: 01 июл 2024, 18:11
Это вроде бы в норме и о преждевременной смерти PU4 не говорит (впрочем, как и не гарантирует её здоровую и счастливую жизнь).
Внимательно посмотреть, промерить и обнюхать всё, что на схеме расположено вокруг PU4 в цепях питания проца.
Далеко не самое плохое, что может быть, даже 2 канала в наличии. Для данного случая его возможностей более чем достаточно.
Вообще, чтобы не объяснять "на пальцах" и ничего случайно не напутать, рекомендую погуглить (на том же ютубе материалов хватает), как примерно должен выглядеть обмен по шине SVID и сравнить со своим случаем. Если "что-то", снятое с этой линии, весьма напоминает "референс", в обвязке проблем не выявлено, а питания не не поднимаются и категорически не желают даже пытаться это делать (нет никаких даже обрывочных признаков ШИМ-сигнала на затворах транзисторов)- что ж, все показания к замене PU4 в наличии.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2024, 20:53
Всем доброго! Присоединяюсь к теме. Имею на ремонте ardor ноутбук с такой же платой. Попала влага. Все отмыто и восстановлено. Остановился на susc# и susb# . Подскажите мульт должен свою прошивку считать и будут ли слипы если хаб мертвый? При нажатии на кнопку немного греется хаб, других питаний нет т.к susc#и susb# не приходит. Обрыва нету. Интересует сигнал nv_en_down и сколько вольт должно быть?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2024, 16:59
Судя по подтяжке к линии VDD3, там должно быть порядка 3В, и при их появлении появятся разрешающие сигналы для питаний видеочипа.
Вот только при наличии отсутствия слипов SUSB# и SUSC# до запуска питаний дискретки еще как до Луны пешком, поэтому там в этот момент должно быть по нулям. Нет смысла смотреть туда так что. Генерация на кварце RTC присутствует? Ресеты RTCRST# и SRTCRST# с секции RTC сняты? Трансляция нажатия сигнала кнопки включения PWR_BTN# в хабовую часть есть? Последовательность Power Sequence до этого момента вся проверена и отрабатывает?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2024, 17:28
Генерация есть
Сравнил замеры
Все есть, но хаб молчит. Похоже он приплыл
СообщениеДобавлено: 08 июл 2024, 12:39
Gobarus91 писал(а):
Похоже он приплыл
К сожалению, это весьма вероятный вывод при таком раскладе. Слипы - достаточно низкоуровневые вещи, для поднятия которых хабу особо много условий не требуется. Хотя если это был залитик, то есть шанс, что что-то затекло под чипы... Но тут, как говорится, покажет только вскрытие.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2024, 19:08
Было некое сомнение поломки хаба, прошил биос от другого ноутбука с такой же платой, начал запускаться. Слипы появились, но нет инициализации, т.к не было питания 2.5v. Соответственно оперативка не запускалась. Pu2 по линии vin была слегка в замыкании, при подаче питания 2.5v грелась. После снятия чипа подал 2.5v ноутбук запустился. Заказал em5109. Как соберу скину замеры, может пригодится кому. Спасибо за внимание и помощь!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2024, 21:09
Нет ли какой то еще информации, может кто-то сталкивался... Почему еще на 25й ноге "VRRDY" логическая "1" может не подниматься? Кроме неисправности PU4 [MP2964GQKT-2900-Z], что еще может быть? Т.е. какие именно условия должны быть выполнены, чтобы на 25й ноге "VRRDY" поднялось напряжение?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2024, 20:39
есть pdf на MP2965 там написано какие.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2024, 22:33
Если у тебя бук с такой же платой, это не значит, что ты можешь просить совета и в чужой теме. Иди перечитай правила форума и создай свою тему.
Тебе уже сказали, что сигнал VRRDY - это powergood, который шим выдает после поднятия питания проца. Нет питания проца - нет сигнала. Что непонятного? Разбирайся почему нет питания проца, а не с тем почему нет сигнала VRRDY. Если есть программатор MPS можно подключиться к шим и посмотреть что с ним происходит, определяется ли он на шине.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2024, 12:41
Вот это то и не понятно. Судя по Power Sequence - VRRDY должен подняться до поднятия питания проца. То есть PM_PCH_PWROK не поднимается, т.к. не поднялся H_VR_READY (он же VRRDY). Или я не правильно понимаю что то в Power Sequence? Подскажите, плиз, если не затруднит.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2024, 12:49
что подсказать? вам уже все подсказали. что вы уперлись в этот сиквенс. пдф скачайте если вы не доверяете сказанному.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2024, 21:54
Всем огромное спасибо за помощь. Чувствую дальше я уже не разберусь сам. Ноут поедет в сервис или на запчасти. Тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. thunderobot 911 plus xd (6-71-v15k0-d02) пробит шим m2940a
в форуме Clevo
iganshan
05 авг 2023, 23:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу петлю G17
в форуме Куплю | Buy
lan1991008
27 янв 2021, 10:50
jianghongb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G17 G712LU (G532LWS) Залитик, восстановить клавиатуру?
JAX
09 мар 2023, 16:36
JAX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dere gbook g17
в форуме temp
fr53
24 май 2023, 13:34
fr53 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aorus G17 (платформа Gigabyte GA-RX7GKD Rev 1.1) выключается при попытке загрузить Windows
в форуме temp
Garfield1994
30 дек 2023, 19:21
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mahabat2015 и гости: 5
