Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
Добавлено: 26 июн 2024, 07:06
Зарегистрирован: 09 май 2014, 21:42 Наличности на руках: 10.03 Сообщения: 32 Откуда: Novosibirsk
orlov14r писал(а):
Парни, не могу никак разобраться, приобретая программатор SUCCESSOR BASE3 в базе tetris необходимости уже нет ибо не могу найти ее в продаже? Для программирования ite вне платы потребуется только ITE lite programming adapter? А как быть с ene? только внутри платы ноута?
Если сильно горит, то можно остатки еще найти тетрисов в продаже. https://aitech1.ru/catalog/oborudovanie ... iki/59000/ к примеру. ENE либо паяться проводами либо взять кусок донорской платы выпилить из нее кусок с мультом и на нем программировать. Да и ENE в целом некапризные и на родной плате программируются нормально.
coconut76
Добавлено: 27 июн 2024, 13:36
Зарегистрирован: 09 фев 2017, 16:18 Наличности на руках: 1.07 Сообщения: 50 Откуда: Москва
Подскажите пожалуйста. на самом программаторе есть три коннектора шаг 1mm, 0.8mm, 0.5mm у 0.5 коннектора 32 пина. Но сегодня возникла задача проверить клавиатуру HP 430 G5 , там 42 пина. Есть какие то варианты для этого программатора?
Doc
Сейчас этот форум просматривают: vov1tn, Zoren и гости: 5
