Текущее время: 20 ноя 2026, 16:44
 Заголовок сообщения: Katana GF66 (MS-15821 Rev 2.0) Возможно ли отключение дискретной видеокарты?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2024, 18:50
Всем доброго. Пришел букварь ни разу в жизни не чищенный от чего естественно вышла из строя GTX1650. Если отключить ее в диспетчере, то в целом ноутбук работает нормально, но шаловливые руки клиента(или его ребенка) включают карту обратно и он снова начинает улетать в черный экран.
На ноут нашел боард, но не нашел схемы(пол жизни была обратная ситуация, либо ищу плохо) в связи с чем возник вопрос, можно ли перевести ноутбук в UMA и если да, то пожалуйста пните в нужную сторону или дайте кусочек схемы со страпами.
ЗЫ Клиенты менять видеочип не желают категорически.
 Заголовок сообщения: Re: Katana GF66 (MS-15821 Rev 2.0) Возможно ли отключение дискретной видеокарты?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2024, 22:20
а если питание отключить ?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2024, 22:22
Честно не пробовал, думаете так легко? Попробую завтра.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2024, 11:54
начинать надо с простого
СообщениеДобавлено: 01 июл 2024, 13:32
Довольно часто прокатывает
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 01 июл 2024, 19:58
Снял дроссель по FBVDDQ и 1V8_AON, видяха пропала, но ноут продолжает улетать в черный экран с полосками спустя время (около 30-40 секунд). Если дроселя вернуть обратно и выключить видяху через диспетчер то все окей, ноут в черный экран не падает.
Я что то пропустил?
Проверил на другой системе(Linux), вроде работает, но когда отправляешь в ребут падает в черный экран и не выключается.
ЗЫ: Разобрался, шимку еще надо снять PU11
СообщениеДобавлено: 02 июл 2024, 07:15
Да по шимке общение похоже идет по дата линиям
 Заголовок сообщения: Re: Katana GF66 (MS-15821 Rev 2.0) Возможно ли отключение дискретной видеокарты?(РЕШЕНО)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2024, 10:13
Не только, фазы остаются активными, а зачем лишний потребитель) Всем спасибо, тему можно закрыть. Всем благодарность
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana FG76 11sc (MS-15821 Rev 2.0) отключение дискретной графики ( перевод в UMA )
в форуме MSI
aldo24
25 май 2026, 08:52
aldo24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Katana GF66 (MS-15821 VER: 1.2) Замена хаба
в форуме MSI
valeryanych
1356
25 фев 2025, 02:24
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI KATANA GF66 (MS-15821 VER: 1.2) Не включается, нет питания процессора
в форуме MSI
damir357
06 мар 2025, 16:40
damir357 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Katana GF66 (MS-15821) Не включается
в форуме MSI
Sergik85
30 янв 2026, 20:53
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Katana GF66 11UD-1033CN (MS-15821 ver:1.2) Произошёл прогар, хочу узнать, что за элемент был на плате и ка
в форуме MSI
File_cpp
510
12 сен 2026, 13:20
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andero, lutojan1988, sergey0102 и гости: 24
cron
