Текущее время: 26 июн 2024, 16:52
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP dv6-6b10er нет питания видео
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 18:19
HP dv6-6b10er
платформа HPMH-41-AB7400
на AMD A8-3500
ноут запускается, но нет инициализации, есть все питания кроме питания видео, пришел после сервиса со снятой м.х биоса и перепаянным или прогретым видео 216-0810005,
прошил биос , заменил на всякий видео , результата ноль,
я схемы не нашел , в питании там стоит TPS51217 маркировка PiYi, по типовой схеме включения , брал 40GAB6300
Замерил напруги
(1-pgood 0v)
(2-trip 0v)
(3-en 0v)
(4-vfb 0v)
(5-tran 1.01v)
(6-drvl 5.2v)
(7-v5n 5v)
(8-sw 0v)
(9-drvh 0v)
(10-vbst 5.2v )
это указывает на неисправность шим?
DGPU_PX_VGA_EN идет с мульта же ..
осцилом смотрел, при включении никакой реакции, подскажите если кто что знает
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b10er нет питания видео
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 18:30
если на EN -0, то чего вы хотите от ШИМа?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 19:35
Это понятно.. он управляется напрямую с мульта??.
Почему он тогда не выгружаться?? Powergood сигнала же нету... Или это необязательно..
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 19:39
повергуд ШИМ поднимет после того, как запустится (после того как будет подан En и напряжение стабилизируется)
РowerGooD - сигнал с ШИМ, что напряжение в норме, работа устойчива ее. Это ее "добро" мульту, чтобы тот продолжал дальше.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 23:09
это понятно про powergood...
я имею ввиду сигнал ENABLE приходит с мульта напрямую?? схемы то нет что бы посмотреть, что может мешать наличию этого сигнала.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 23:24
Обычно да, на прямую, ничего не мешает отзвонить.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 23:41
теперь уже завтра .. на сегодня хватит работать ..
кстати еще вопрос .. судя по схеме. другой ,
сигнал DGPU_PX_VGA_EN
приходит именно с севера напрямую
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013, 23:50
Севера там точно нет, есть FCH (хаб), может и он управлять.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 12:10
да да .. там FCH (SB820M) 218-0755042 стоит ....ерунду сморозил я про север .. нельзя долго работать
И скорее всего с него все и идет .. (управление)
и такого подкинуть то нету .. реболить его наверное бессмысленно ..
---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ----------
я так понимаю
218-0755042 / 218-0755044 / 218-0755046 это аналоги?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013, 18:04
Да сейчас тоже...
Не взаимозаменяемы или замена не проходит на всех платформах
Например После замены 218-0755042 на 218-0755046 получил 71пост.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 09:04
я вообще то не утверждал а спросил просто ...
просто забил в поиск EBAY
http://www.ebay.com/itm/New-ATI-AMD-218 ... 20c6b878d5
и получил вот это, от этого и спросил..
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 09:12
Ты спросил, я ответил...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 14:50
siberian
подскажи а на видео что за пост карта такая ??
---------- Добавлено спустя 2 часа 26 минут 51 секунду: ----------
не подскажите где по москве можно 218-0755042 купить
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 20:28
Пост-карта для Асусов, вставляется в слот памяти, работает не на всех моделях...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 20:30
а где приобрести???
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 20:59
arsed писал(а):
а где приобрести???
А оно вам сильно надо? Список поддерживаемых моделей узок. (она только для асус)
Приобрести можно через знакомых в АСЦ (Авторизированный СЦ).
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 21:53
просто для асуса использую
http://www.ebay.com/itm/Laptop-Mini-PCI ... 19da0210af
но откровенно говоря .. тоже практически ничего хорошего не дает ..
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 21:55
Все гуд с ней.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 22:19
возможно и гуд ..
ну это в другой теме ..
по чипу никто не подскажет , где взять его ?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 08:50
Конкретно эта разработка не Асус - http://svod.od.ua/produktsiya/115-pos-card-asus
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 09:24
О,как :-): Но жаба за $65 меня задушит... (2 экрана да ПЛИСина...) (являюсь обладателем фирменной Асус)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 12:50
И правильно сделает, что задушит раз уже есть одна. У меня небыло - купил, не жалею...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 16:56
нету ни у кого куска схемы, в частности питания видео на TPS51217
в схеме на 6300 смотрел, да там есть, стал сравнивать там немного другое .. по номиналам и и количеству элементов
я заменил ХАБ..
но все тоже самое , нет питания на TPS51217
по схеме напряжения отмечены
кондера нет, но я думаю это не суть ..
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 18:18
arsed Там где сейчас 3.3 вольта - коснитесь осциллографом, там нет случаем импульсов?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 18:34
нет ..импульсов нет .. там 3,3 появляеться после включения
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 20:23
Резистор соответствует номиналу? Вход ШИМ не коротит?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 20:36
я и говорил, что номиналы не те что на рисунке ..
у меня он 22 к
вход проверял на короткое .. вроде не коротит..
попробовать поменять??
закажу 51128 вроде одно и тоже .. 51127 что то нет по наличию
http://www.ti.com/product/tps51218
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 21:51
Не должен Шим сажать, меняйте мсх и не забудьте вместе с ней ключики заменить, часто дохнут вместе
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 07:49
Вот именно, что вроде. А на самом деле 5 выводом отличаются...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 08:01
спасибо большое .. я уже посмотрел ...
---------- Добавлено спустя 7 минут 55 секунд: ----------
и аналогов похоже нету .. и по наличию нигде найти не могу .. вот засада
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6b10er (HPMH-41-AB7400-E00G) Апгрейд видео с 0810005 на 0810084
Make1ive
1476
22 фев 2019, 02:31
Make1ive Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6b10er (hpm-40gab7400) не стартует питание видео
stepandr
10 дек 2020, 11:55
stepandr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b10er (HPMH-41-AB7400-E00G) нужен дамп bios
Under43
25 май 2017, 07:42
sallara01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b10er (hpmh-41-ab7400-e00g) нет 3.3 вольт на кнопке
netwisher
2193
01 сен 2015, 13:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b10er (hpmh-40gab7400-e) переделка в UMA
mishka007-84
19 окт 2015, 10:09
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: merlin, nickoiii, tema23, Маркел и гости: 53
