Текущее время: 17 сен 2024, 00:28
 Заголовок сообщения: 2021 ROG Zephyrus G15 GA503 ( GA503QS) no +3VSUS
СообщениеДобавлено: 01 июл 2024, 22:01
Hi ,i have issue with board,does not present +3VSUS,should be after plug adapter ,+5vsus is present..I change new multicontroller ,also flash bios ..No short on the board ,cpu is fine..I folow power sequence but no result
 Заголовок сообщения: Re: 2021 ROG Zephyrus G15 GA503 ( GA503QS) no +3VSUS
СообщениеДобавлено: 03 авг 2024, 16:07
just change the 3v controller and you will be happy
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 14:57
зачем шить биос если нет дежурки? Для начала надо понять почему ее нет.
 Заголовок сообщения: Re: 2021 ROG Zephyrus G15 GA503 ( GA503QS) no +3VSUS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 10:41
Multi controller I have change ,now is fine, working..Thanks.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Rog Zephyrus G15 (GA502IU) Отключение расспаянной оперативной памяти.
Ziri777
31 янв 2023, 22:50
Kototip Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA503QM (GA503QS) Отключить набортную память
AndreyVl96
15 июл 2024, 00:21
oleg1907 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ga503q (GA503QS R2.0) Отключение встроенной памяти
Владимир1802
17 июл 2024, 10:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ROG Zephyrus GM501gm (gm501gs) После замены хаба зависает на заставке
Scholes121
26 мар 2020, 16:37
Scholes121 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ROG Zephyrus G GA502 (gu502du rev 2.0) ищу дамп биоса
mihha
2150
14 апр 2020, 09:51
mihha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 109
