Текущее время: 12 ноя 2026, 05:20
 Заголовок сообщения: X540NV (X540NV) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 июн 2024, 21:00
Подпаял пост карту, стопорится на 2E, по описанию вроде видик, как перевести плату в UMA? простое отключение питания от видика не помогло. В схему глядел, но так и не увидел что двигать.
С биосом x540NA ноут включается работает, но не видит Wi-Fi и и память только 2Гб (вместо 4).
 Заголовок сообщения: Re: X540NV (X540NV) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 июл 2024, 15:18
viewtopic.php?f=294&t=131202&p=980796
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 06:49
Выпаял видео чип, ничего не поменялось, по ссылке человек выращивал ещё и память, я не выпаял.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2024, 01:30
В общем ноут побежден, post code 2E[b] это [b]Memory initialization. Configuring memory
Спасибо теме viewtopic.php?f=40&t=84826&hilit=%2Ar541n%2A
Путем замены нашел неисправную банку памяти, зашил родной биос, теперь все работает как надо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X540NV-DM027 (X540NV REV. 2.0) опознать элемент
SirotaDrug
09 янв 2020, 15:38
SirotaDrug Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x540nv (x540nv rev 2.0) Прогар сковозной- расспиновка
i-fix
21 апр 2021, 09:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элементы Asus X540NV (X540NV REV2.0)
pirat31
2111
11 авг 2021, 17:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X540NV-GQ072 (x540nv rev 2.0) При прошивке BIOS от x540na объём памяти становиться 2гб вместо 4гб
в форуме Поиск BIOS
djeckichan
24 дек 2022, 15:33
gromTs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x540nv (x540nv) не включается
ValeDeMare
22
2355
11 дек 2024, 22:38
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 28
