Текущее время: 22 ноя 2024, 03:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: HP 15-bs526ur (la-e791p rev 1.0) Моргает Caps Lock 5 длинных и 3 коротких
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 11:04
Пришел данный ноутбук с дефектом мигания Caps 5 длинных и 3 коротких. Вроде как пишут что контроллер не может считать прошивку BIOS. Напряжения дежурные в норме, реакция на кнопку имеется. Шил несколько прошивок биос в т.ч и с чистым ME, шил сам мульт. Результат все равно тот же. Потребление от ЛБП 0,050А 1,1W. Может кто сталкивался с данной проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs526ur (la-e791p rev 1.0) Моргает Caps Lock 5 длинных и 3 коротких
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 11:41
бекап есть?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 12:00
Нету. До меня тут уже шили, даже флешку не положили
---------- Добавлено спустя 30 секунд: ----------
Замена мульта на новый с прошивкой, результата не дала
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 12:04
BID у биоса правильный?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 12:10
Да знать бы старый
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 12:12
на нижней кришке поддона на наклейке должно быть
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 12:18
Можете ткнуть пожалуйста?!
---------- Добавлено спустя 8 минут 51 секунду: ----------
На плате имею вот такую наклейку
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 12:34
а ничего что ува с модель 516 а не 526, та и биды другие
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 12:39
Мне вообще подсказывает что тут материнка уже менялась и я думаю модель роль не играет
---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ----------
клиент подтвердил что плата менялась с али была заказана
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 12:42
скачать с оф,сайта шить по очереди там их 4 чтуки, если проблема в биосе то должно помочь
---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ----------
ну вот после всего, нужно спросить бекап в том сервисе где шили
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 12:46
Я так полагаю их надо вытаскивать из exe и нарезать?
---------- Добавлено спустя 11 минут 18 секунд: ----------
Спрашивали, бесполезно
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 13:41
просто запустить екзешку и выбрать copy
СообщениеДобавлено: 04 июл 2024, 10:45
В общем перепробовал все дампы. Результат тот же, ниче не помогает
СообщениеДобавлено: 04 июл 2024, 10:57
Флешку какую поставили?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ----------
Проц и видик кто? Плата дискрет или юма?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2024, 11:13
Флеш родная 25q64jvsiq
Проц SR2UW (Intel Core i3-6006U)
Видео дискрет 216-0867071 AMD Mobility Radeon R5 M330
СообщениеДобавлено: 04 июл 2024, 11:21
Я тут скачал фото там GD25B64CSIG, если есть то попробуйте, а так походу проц приплыл
---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ----------
Тут без родного биоса можно долго шить и вышивать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-da0004nj (LA-G07CP) caps lock 3 длинных 2 коротких
tapi1963
21 апр 2020, 00:56
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP OMEN 16-WD (N44822-001) Моргает CapsLock 5 длинных 3 коротких
Technick
09 окт 2024, 12:13
Technick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H MB Ver.:K54HR - SX0022D (K54LY REV. 2.1) Авто запуск, нет видео горят индикаторы Num Lock и Caps Lock
eldorado
12
8186
20 май 2017, 15:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-P250ur (DAY12EMB6C0 REV:C) Моргает Caps-Lock 2 раза
Алексей
20 май 2019, 14:29
Павел0496 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G5 (LA-D703P Rev:3.0) caps lock моргает один раз
BacR
15 фев 2022, 11:57
BacR Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimon7438 и гости: 97
