Текущее время: 21 ноя 2026, 04:22
Часовой пояс: UTC + 3 часа
В каждой новой теме данного раздела обязательно указать город (в случае отсутствия данной информации в профиле), цену и возможности отправки/передачи товара покупателю.
 Заголовок сообщения: Осциллографы и другие приборы. Москва
СообщениеДобавлено: 02 июл 2024, 15:32
Все находится в Москве. По предварительной договоренности можно посмотреть живьем. Могу сделать дополнительные фото, видео. Могу отправить транспортной. Есть профиль на Авито.
Осциллограф смешанных сигналов Agilent 54642D 500M, 2Gs/s с родными аналоговыми и цифровыми щупами - 75тр (без всех щупов 60тр.)
Осциллограф LeCroy DDA-125 / LC684DXL без аксессуаров – 145тр
Осциллограф Lecroy LC534AM 1G, 2Gs/s без аксессуаров – 85тр
Осциллограф Tektronix TDS3032 300MHz, 2.5Gs/s без аксессуаров -85тр
Осциллограф смешанных сигналов Agilent 54832D MSO 1GHz 4Gs/s 2 китайских щупа с алиэкспресс комплект цифровых щупов отсутствует -170тр
Мультиметр Fluke 87 не родные щупы -20тр
Мультиметр Agilent HP 3457A без аксессуаров -50тр
Мультиметр Agilent HP 34401A без аксессуаров -40тр
Измеритель емкости Agilent 4268A не родные щупы -55тр
Генератор сигналов 15MHz Agilent HP 33120A -40тр
Согласованная нагрузка Huber Suhner 6560.41.AA Разъем 7/16 60 Ватт от 0 до 5 ГГц -10тр
 Заголовок сообщения: Re: Осциллографы и другие приборы. Москва
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 11:26
ИК станция с нижним подогревом имеется?
Если есть какая модель и когда приобретена
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 11:30
Старый с квадратными кнопками, так понимаю?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 13:39
Паяльного оборудования, к сожалению, нет.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ----------
Да.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2025, 15:11
Актуальное 29.06.2025
Анализатор спектра Anritsu MS2683A 8ггц – 250тр
Векторный анализатор цепей 6ГГц HP 8753C опции 002 006 010 + 85047A + комплект неоригинальных межблочных кабелей + 2 переходника APC7-SMA. -300 тр
Осциллограф LeCroy DDA-125 / LC684DXL 1,5ГГц – 120тр.
Осциллограф Tektronix TDS3032 300MHz, 2.5Gs/s - 55тр.
Осциллограф Tektronix TDS5034B полоса 350 МГц, выборка 5Gs/s, опция 3M - 75тр.
Осциллограф смешанных сигналов Yokogawa DL7100 полоса 500MГц, 1Gs без аксессуаров - 65тр.
Осциллограф Tektronix 2465A 350MHz – 37тр.
Осциллограф Agilent 54825A 500MHz – 100тр.
Мультиметр Agilent HP 3457A без аксессуаров -40тр
Мультиметр Agilent HP 34401A без аксессуаров -35тр
Мультиметр Yokogawa 7562 без аксессуаров -25тр.
Измеритель емкости Agilent 4278A не родные щупы -55тр
Генератор сигналов Iwatsu SG-4105 15MHz -25тр
Детектор ошибок 4х-канал. x 12.5G Anritsu MP1776A -100 тр.
Согласованная нагрузка Huber Suhner 6560.41.AA Разъем 7/16 60 Ватт от 0 до 5 ГГц -7тр
Agilent E5515C 8960 Series 10 Wireless Communications Test Set -70 тр.
National Instruments PXI стенд, продается только комплектом. -200тр
Состав стенда:
Шасси NI PXI-1042.
National Instruments NI PXI-8360 PXI Remote Control Module (Контроллер MXI-Express Interface)
Aeroflex 3010 PXI RF Synthesizer Frequency range 1.5 GHz to 3.0 GHz Resolution 1 Hz Phase noise typically -116 dBc/Hz at 20 kHz Offset
Aeroflex 3020C Digital RF Signal Generators up to 3 GHz Up to 90 MHz RF modulation bandwidth
Aeroflex 3065A RF Combiners 250 MHz to 6 GHz
Aeroflex 3011 высокостабильный вариант 3010
Aeroflex 3030C Wideband RF Digitizer PXI Module 250 kHz to 3.0 GHz
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Осциллографы разные
Serge_L
9754
21 ноя 2018, 18:59
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Power man IP-P350AJ2-0 дежурка есть, другие напряжения отсутствуют.
Приус
13
12559
09 янв 2017, 02:30
Приус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам I7-4702 (sr15j) и другие.
davemur
31 окт 2017, 12:56
davemur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам корпусные и другие Запчасти от ноутбуков (список)
fyhtuk
13 мар 2018, 20:15
nimnul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (Quanta, foxconn, и другие) Запуск ноутбуков HP от ЛБП
Homeniuk_Oleh
28 окт 2018, 19:25
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Андрей Игоревич и гости: 40
