Текущее время: 17 сен 2024, 00:16
 Заголовок сообщения: z510 (nm-a181) не включается
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 17:06
Здравствуйте. Плата а181 при установленном проце, при подключении питания стартует.. Поднимают все напряжения. SYS_PWROK c мульта 3.3 есть Потребление доходит до 800mA. Потом сразу падает и опять по кругу. Заменил мульт it8586e fx, прошил его и флешки. Подозрительных сопротивлений на плате не нашел. Подскажите на что обратить внимание.
заменил хаб, результат тот же
 Заголовок сообщения: Re: z510 (nm-a181) не включается
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 19:30
судя по видяхи на неё и смотреть
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 19:32
Помимо флешек там еще и сам мульт надо шить. Другой проц пробовали? На зарядке игла не сломана, id pin доходит до нужного места? На CMOS батарейке сколько вольт?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 20:41
шлейф DC не от этой модели. На плате 3 пин (по середине) ADAPTER_ID. Шлейф имеет айди пятый. Заменяю сопротивление на ADAPTER_ID = 0ом.. Перекинул провода и ноут включился. Шлейф сам был не тронутый.
Сам ноут конечно уже копался не мною
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
спасибо за наводку на id pin. Мульт я шил и проц менял.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z510 (AILZA NM-A181 Rev.1.0 ) Lenovo Z510 автостарт после замены хаба
radiocom
4295
26 мар 2017, 12:22
thomson39 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z510 (NM-A181) не включается
kissa
2594
27 окт 2015, 12:13
kissa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo-z510 (ALIZE NM-A181 Rev 1.0.) не включается
sssr111
2428
20 дек 2015, 21:07
sssr111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenvo IdeaPad Z510 (AILZA NM-A181 Rev:1.0) Не включается, нет питания EC, нет питаня на кнопке
Энвер
17
5060
13 май 2016, 17:46
Энвер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z510 (AILZA NM-A181 Rev:1.0) Не включается
spol
5379
27 авг 2016, 20:41
spol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimasan11, inv4der, wanderel, XINSIDE и гости: 63
