Текущее время: 05 июн 2024, 02:11
vanohaker
Заголовок сообщения: M2NPV-MX сдох север. Добавлено: 11 апр 2013, 19:20 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 01:14 Наличности на руках: 109.25
Сообщения: 97 Откуда: станица Алексеевская
всем привет. Есть M2NPV-MX. 100% север труп. Север NF-6150-N-A2, можноли заменить на NF-G6150-N-A2 и в чём разница между ними?
AeroCool XPredator ASUS X299-A DDR4(3000)+GTX 1080ti+Philips 273ELH 27" i7 7800x + DEEPCOOL Watercooler MAELSTROM 240 БП 1050 Ватт SSD 480GB Lukey 852D+ + Rigol DS1052E
vanohaker
Заголовок сообщения: Re: M2NPV-MX сдох север. Добавлено: 11 апр 2013, 19:43 |
тоесть NF-6150-N-A2 это для дисктопа а NF-G6150-N-A2 это для ноутбука, я правельно понял?
И NF-6150-N-A2 можно поменять на NF-G6150-N-A2 только при наличии внешней видюхи да?
vanohaker
Заголовок сообщения: Re: M2NPV-MX сдох север. Добавлено: 11 апр 2013, 20:28 |
судя по всему не меняется ваабще. даже посткодов нет.
ruv
Заголовок сообщения: Re: M2NPV-MX сдох север. Добавлено: 11 апр 2013, 23:24 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
ars44 писал(а): Знаю что NF-G6150-N-A2 меняется на NF-G6100-N-A2 А я вот знаю, что не меняется, по краней мере без танцев с биосом(видло разное) и страпов не прокатит И даже при этих шаманствах не факт, что оно работать нормально будет - зависит от ноутбука. vanohaker, если интегрированное видео использовать не собираетесь, то ставьте NF-SPP190-N-A2 или NF-SPP100-N-A2
vanohaker
Заголовок сообщения: Re: M2NPV-MX сдох север. Добавлено: 11 апр 2013, 23:56 |
ruv былобы оно. нету у меня покачто ни NF-SPP190-N-A2 ни NF-SPP100-N-A2. база запчастей маленькая :(
ars44
Заголовок сообщения: Re: M2NPV-MX сдох север. Добавлено: 12 апр 2013, 00:24 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
ruv писал(а): А я вот знаю, что не меняется, по краней мере без танцев с биосом(видло разное) и страпов не прокатит И даже при этих шаманствах не факт, что оно работать нормально будет - зависит от ноутбука.
А то. Хоть и с танцами с бубном, хоть с шаманством биос и страпами, но все же меняется, хоть и на всех буках.
