Текущее время: 21 ноя 2024, 16:25
 Заголовок сообщения: SM2259XT2 память ?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 19:37
Не пойму какая память. Не прошивается. Вернее прошивается, но потом не определяется без замыкания контактов. Что то не так.
В прошивальщике определяется как Sandisk,512Gbit,SDYNBIAMA-064GCE(bics3)(Legacy)(SM2258XT) Правильно или нет ?
Ещё проблема в том, что качал контроллер и резистор сдвинул. Теперь не знаю, правильно его поставил или он должен быть выше.
Может есть у кого то такая, посмотреть ?
 Заголовок сообщения: Re: SM2259XT2 память ?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2024, 08:57
smi_flash_id отчёт
все банки определяются?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2024, 11:34
Дохнут как мухи .
Скорее всего это страпы контроллера .
СообщениеДобавлено: 04 июл 2024, 18:16
В том и проблема, что не определяет ничего.
Видимо да, сатрапы. Я ставил резистор рядом, не определяется совсем. Наверное правильно стоит.
В прошивальщике только два чипа прошивает, потому что только CH0 CH1 есть в настройках.
Но на плате ссд 3 чипа. Наверное прошивальщик не правильный.
Может в другой прошивальщик кто умеет чипы перенесли бы ?
Может там прошьёт третий чип.
SM2259XT2_SNK-FBiCS3_PKGV0310A_FWV0303B0.rar
Этот шьёт и есть чипы.
SM2259XT_SNK-BiCS3_PKGT0918B_FWT0917A0.rar
В этом нет чипов, но он на 4 чипа
СообщениеДобавлено: 05 июл 2024, 09:02
Ошибся, на плате сейчас 4 чипа распаяно.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2024, 14:51
Всем привет :nez-nayu:
У меня такая же проблема, контроллер SM2259XT2
SSD Apacer AS340 PANTHER - 240 Gb
Чипы No Name
В SMI в пункте Flash Select - при нажатии на Auto выдает ошибку - диск не подключен
Сам диск и объем определяются системой правильно, диск читается, но с ним ничего нельзя сделать, ни стереть с него файлы, ни удалить разделы, ничего, просто видимо в контроллере заблокирован доступ к банкам памяти.
При попытке прошить делает вид что шьет, но потом ругается на тип памяти.
Как вообще определить тип памяти если он тут не видится? :du_ma_et:
Помогите плиз разобраться :ny_tik:
https://ibb.co/BLJN5mv
СообщениеДобавлено: 16 авг 2024, 15:48
arhangelok
Перемычкой в ROM загнать, вынуть перемычку, взять SMI FLASH ID и узнать кто память.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 авг 2024, 01:19
RsM писал(а):
arhangelok
:bra_vo: Вопрос закрыт, подобрал правильную версию прошивальщика и все прокатило! :ya_hoo_oo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sm2259xt2 не хочет прошиваться через sata
svn88rnd
17 июл 2023, 12:58
svn88rnd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайский RAZZ на sm2259xt2 чем прошить?
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
lostegor
10 фев 2024, 22:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50IJ (K50IJ) битая память
Dwit
19
7252
21 ноя 2016, 08:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-MA69VM-S2 видит память только 97216K+32M на частоте DDR400
в форуме Gigabyte
M0L0T0K
16 янв 2015, 20:27
M0L0T0K Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Оперативная память DDR3 4gbx2шт на ноутбук
maxr1979
26 янв 2015, 10:04
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: baralgin1003, sergey.kochetkoff и гости: 4
