Текущее время: 24 ноя 2026, 13:32
 Заголовок сообщения: Наработки по dot projector
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 00:13
Доброго времени суток, хочу попробовать сливать данные с mcu dot projector без всяких китайских программаторов, из того что я знаю, то там стоит микроконтроллер со встроенной еепром, который общается по линии i2c, так же знаю нужный адрес для обращения(ну это не достижение конечно в открытом доступе это все есть) к нему, но не знаю нужные регистры и в приницпе какими командами к нему обращаться, чтобы читать данные с его памяти, документаций на него нету, ничего нету, одни только китайцы знают. Может кто в курсе чего, пока единственный выход это логический анализатор, распаяться и включить огрызок и проанализировать обмен и расшифровать, по логике он передает айфону уникальный номер и состояние(заблокирован или нет и может еще чего, но так как его еепром защищена от записи, то никак не изменить значения регистров, потому китайцы изобрели свои шлейфа, со своими микроконтроллерами). Еще часто натыкался на тему что не получится перекинуть сам дот от другого айфона(уже на китацском шлейфе зашив правильный ключ), хочу понять действительно это так или просто неправильно юстировали дот по отношению к линзе(пишет поднимите выше/ниже. В общем буду признателен если есть какая-либо инфа по этой теме. Прошу писать только по делу, без всяких вопросов по типу зачем заморачиваться если все уже придумано)
Занимаюсь профессиональным прогревом видеокарт
 Заголовок сообщения: Re: Наработки по dot projector
СообщениеДобавлено: 25 сен 2022, 21:33
Почитайте мой второй пост отсюда - viewtopic.php?f=144&t=121610 Так должно быть, если поставить другой дот (от другого айфона). То есть - функционал настройки FaceID восстанавливается, но разблокировка при включении не срабатывает. Проверено мною лично на 2-х iPhone X. На других моделях - не знаю. Это загадка, которую пытаюсь решить, но пока безуспешно.
Вполне похвальное желание :) Но для этого нужно знать хотя бы маркировку самого чипа (и даташит на него). Чего в открытом доступе, видимо, не сыщется.
Глупости и чушь. Никаких уникальных номеров в коде нет и быть не может. Тогда грошь цена была бы этой защите на доступ к телефону от купертиновских умельцев. Лохов и дебилов в корпорации Apple нет.
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2022, 18:07
Для того чтобы заработала разблокирова, нужно переносить сам светодид.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 22:48
Мысль светлая. Но светодиод сгорел. Я писал об этом. Или вы про какой-то другой светодиод? Поясните, пож.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2024, 00:49
Я вскрыл эту тему и вот что нашёл:
  • За общение с камерами и прожектором отвечает блок ISP в процессоре телефона.
  • У ISP есть собственное ARM64 ядро и там крутится собственная прошивка.
  • Ключевые моменты общения сводятся к вполне стандартному протоколу I2C: open drain, линии SCL/SDA, напряжение +1.8V.
Конкретно про прожектор:
  • Чип внутри Dot Projector кастомный. Внутри прошивки он называется "Mama Bear" и считается чипом защиты.
  • Этот чип - НЕ драйвер лазерных диодов. Драйвер лазерных диодов находится на плате телефона.
  • Основная функция чипа - не допускать активации лазера если нарушена целостность прожектора. Apple не хотят чтобы их ИК-лазер прожигал пользователям дыры в сетчатке.
  • Сбоку от чипа стоит MOSFET в корпусе DSN1010-3, и чип по команде из ISP им открывает общий катод у лазерных диодов.
  • У более поздних версий прожектора MOSFET встроен в чип. Функционала это не меняет.
  • Как именно отслеживается целостность прожектора - неясно, но похоже что это как-то связано с 3 контактами, которые уходят на оптическую сборку.
  • Чип прожектора хранит в себе блок данных OTP. В OTP серийный номер, данные о производстве и калибровке прожектора.
  • Никакого известного способа перезаписать OTP в оригинальном чипе нет. И не факт что это вообще физически возможно.
  • Все китайские методы ремонта либо заменяют чип целиком, либо ставят собственный чип между оригинальным чипом и телефоном. Это позволяет китайцам подменить данные на дамп, слитый с оригинального прожектора.
  • Неясно, сверяет ли телефон только серийный номер, или проверяет и что калибровки тоже не поменялись.
И ключевые данные. Ничего из этого я не проверял на реальном железе, так что удачи ими воспользоваться:
  • I2C адрес чипа "Mama Bear": 0x66
  • Регистр статуса чипа: 0x8860, 4 байта. Но чёрт знает что эти данные значат.
  • Блок данных OTP находится по адресу 0x4000, 216 байт.
  • Адресное пространство у этого чипа работает странно. Похоже что оно не побайтовое, а побитное? Чертовщина.
Ну и предложение. Я продолжаю сейчас всё это ковырять, но железа на руках у меня мало. А на этом этапе мне нужно тыкать в железо, и собирать переходники. Это микропайка, а я рукожоп.
Так что если у кого есть прямые паяющие руки, и мастерская с донорским железом (желательно от iPhone X, можно полумёртвое), то пишите мне. Буду в Москве скоро - могу и к вам заглянуть. Мне нужно будет замерять некоторые данные на реальном железе, и собрать переходники, которые позволили бы эти блоки подключать к моим программаторам без совсем уж варварской пайки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone X, Face ID, Dot projector и iOS 15
в форуме iPhone
badcode
7375
10 фев 2026, 22:27
badcode Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba TDP-EX20 Сброс счётчика наработки лампы
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
arcon
11 фев 2021, 09:53
arcon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. projector dnx0009 - оплавилась линза.
в форуме ACER
lego_65
14 сен 2018, 09:32
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проектор digital galaxy projector
Divnii
18 фев 2019, 14:50
Divnii Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer P1165 DLP Projector (DSV0701)
в форуме ACER
Вячеслав Южный
07 июн 2019, 13:38
Вячеслав Южный Перейти к последнему сообщению
