Текущее время: 16 сен 2024, 23:16
Sanches524
Заголовок сообщения: MI NOTEBOOK PRO 2021 (Winstron A34_TGL 20327-2N) Нет питания ОЗУ и проца. Опознание микросхемы "202". Добавлено: 05 июл 2024, 10:14 |
Зарегистрирован: 22 авг 2015, 08:45 Наличности на руках: 18.35
Сообщения: 613 Откуда: Междуреченск
Началось с того что клиент воткнул зарядку в второй порт, который не поддерживает заряд, здесь двух канальный Type-C контроллер. а Type-C 3 штуки. после этого ноут перестал реагировать на кнопку включения. Что мне показалось странно, я выяснил что неисправный кабель Type-C, и пробило контроллер Type-C по него питанию 5в, было всего 20 Ом и грелся под 80 град, но ноут заряжался. не поднималось только основное питание проца и оперативки. Контроллер tps65994ad заменил, прошивка у него отдельно в флешке, он же её и запитывает. Сильно греться контроллер перестал. Но и питание оперативки и проца не поднялось, я предполагал что т.к контроллер общается с процем поэтому подумал питания проца нет. Сопротивление по 5в дежурки поднялось до 180 ОМ.
После я уже нашел схему, выяснил что просаживает PWR_5V микросхема под позиционным обозначением PU8501 А в схеме не подписана она "Do Not Stuff". На корпусе указано "202", по схеме это какой то понижающий стаб с 5 вольт понижает до 1в, 1V_VGACORE_S0. По схеме запитывает встроенную графику проца, здесь проц SRKSK (Intel Core i5-11320H), он вроде как без графики. Отследил что эта неопознанная микросхема через PL8503 подает питание на первую фазу дискретной видеокарты N18S-G5-A1 MX450, тогда для чего установлен на фазе PL8503 еще ДРМОС PU8505. Микрасхему PU8501 "202" отпаял, сопротивление по PWR_5V стало в килоомах, осциллографом посмотрел, движухи на фазе PL8503 нет. Но на двух остальных фазах питания видеочипа поднимается. И питание видеопамяти тож есть.
1. меня заинтересовал, выжил ли видак, может 5в прилетело по дискретки и пробило её, 0.60 оМ кто знает это норм для MX450 ? 2. Что за микросхема "202" (прикрепил фото) 3. Предполагаю что видак и на 2х фазах из 3х бы запустился, пока для проверки, поэтому обратил внимание сначала на отсутствующее питание распаянной оперативной памяти. Стоит ШИМ G5416QS1U-GP, он получает питание 3 и 5в, есть разрешающие сигналы S3, S5. А не одно из питаний памяти не формируется, PGOOD по нулям. Сопротивление памяти PWR_VDDQ, 36 Ом. Норма или нет? обычно я наблюдал 60-120 Ом на других платах. Память здесь K4AAG165WA - BCWE DDR4, я такую впервые вижу. Шим G5416QS1U-GP подкинуть, в наличии нет, только на алиэкспресс её нашел, без отзывов, по цене 700 р
То что питание проца не поднимается, я понимаю что до него последовательность не дошла, логика проца 1D8V_VCCIN_AUX запитывается, поднимается 1.8в, а рабочих напряжений нет, предполагаю что после замены ШИМ памяти, поднимется питание памяти и по последовательности проца, ладно даж на Али заказать G5416QS1U-GP, но что за микросхема PU8501 "202", оставить видак на 2х фазах из 3х как бы прогар не словить. Кстати может кто делал замеры сопротивлений основных питальников бы тоже сравнить.
Сопротивление по процу 1V_CPU_CORE 27 оМ
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: MI NOTEBOOK PRO 2021 (Winstron A34_TGL 20327-2N) Нет питания ОЗУ и проца. Опознание микросхемы "202". Добавлено: 05 июл 2024, 10:39 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 948.44
Сообщения: 787 Откуда: Новосибирск
Sanches524 писал(а): тогда для чего установлен на фазе PL8503 еще ДРМОС PU8505 PU8501 всего лишь драйвер для дрмоса PU8505, напрямую оно дроссель не качает. Если заглянуть в даташит на основной шим PU8503 - там возможно будет указано, какой драйвер используется в качестве PU8501 У PU8503 2 выхода напрямую на дрмосы, третий выход через драйвер внешний реализован, так все 3 фазы и работают. Резистор на 2.2ом заменили? на фото он прогоревший ---------- Добавлено спустя 16 минут 1 секунду: ---------- Нашёл за вас) Примеряйте RT9610BZQW
_________________ Black.Service г.Новосибирск
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: MI NOTEBOOK PRO 2021 (Winstron A34_TGL 20327-2N) Нет питания ОЗУ и проца. Опознание микросхемы "202". Добавлено: 05 июл 2024, 10:57 |
samsonov54 писал(а): PU8501 всего лишь драйвер для дрмоса PU8505, напрямую оно дроссель не качает. Точно, спс, драйвер и дрмос, ступил, схема с толку сбила, мол там PWM сразу на дроссель идёт. samsonov54 писал(а): Если заглянуть в даташит на основной шим PU8503 - там возможно будет указано, какой драйвер используется в качестве PU8501 PU8503 этот ШИМ тоже не подписан в схеме, распознал по корпусу 4E= RichTek RT8813A поищу samsonov54 писал(а): Резистор на 2.2ом заменили? на фото он прогоревший Да, резистор битый видел, подгорел потому что драйвер PU8501 "202" был пробит по своему питанию VCC.
Последний раз редактировалось Sanches524 05 июл 2024, 11:02, всего редактировалось 1 раз.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: MI NOTEBOOK PRO 2021 (Winstron A34_TGL 20327-2N) Нет питания ОЗУ и проца. Опознание микросхемы "202". Добавлено: 05 июл 2024, 10:59 |
Sanches524 писал(а): PU8503 этот ШИМ тоже не подписан в схеме Да все там подписано Вложение: Снимок экрана 2024-07-05 135830.png ---------- Добавлено спустя 19 минут 30 секунд: ---------- Sanches524 писал(а): Контроллер tps65994ad заменил а 20 вольт то поднимает блок после замены?
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: MI NOTEBOOK PRO 2021 (Winstron A34_TGL 20327-2N) Нет питания ОЗУ и проца. Опознание микросхемы "202". Добавлено: 05 июл 2024, 11:21 |
samsonov54 писал(а): Примеряйте RT9610BZQW да она 100%, уже нашел где купить по близости. С питанием памяти разберусь, ШИМ найду где купить, подкину. о результате отпишусь. ---------- Добавлено спустя 10 минут 48 секунд: ---------- samsonov54 писал(а): а 20 вольт то поднимает блок после замены? да, смотрел тестером, переключается с 5 на 20в. И акб полностью зарядился
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: MI NOTEBOOK PRO 2021 (Winstron A34_TGL 20327-2N) Нет питания ОЗУ и проца. Опознание микросхемы "202". Добавлено: 02 авг 2024, 19:55 |
Sanches524 писал(а): G5416QS1U-GP. заменил ШИМ, питание озу и проца поднялось, ноут выдал картинку, но теперь новая проблема нет звука. Скорей всего аудиокодек накрылся, но это уже мелочи ))
