Текущее время: 14 ноя 2026, 07:32
 Заголовок сообщения: Sapphire RX580 2048sp 8Gb странное поведение
СообщениеДобавлено: 05 июл 2024, 01:35
Всех приветствую, взял карту под ремонт, столкнулся с ранее не знакомой ситуацией, TServer-ом гоняю карту, тест памяти на частотах 1750 отлично проходит, все банки в норме, но стоит поднять частоты GPU выше 1260, то вижу начинают сыпаться ошибки по разным банкам памяти и тест зависает, пробовал отключать каналы, но ошибки сыпят везде, если снизить частоту GPU до 1250, то все тесты проходят отлично. Глянул фазы питания осциллограф, всё в норме. Биосы перебирал, нашёл нужный, картина везде одинаковая. Может кто сталкивался с подобной ситуацией, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX580 2048sp 8Gb странное поведение
СообщениеДобавлено: 05 июл 2024, 10:34
Доброго времени суток. Аналогичная карта на Озон стоит 6000 т. р. На Авито/Юле от 2 т. р. Вопрос: Имеет ли смысл вообще продолжать ваши изыскания?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2024, 15:16
Про финансовую выгоду вопрос не стоит, если всё неисправное продавать, и покупать рабочее, то как набрать опыт в ремонте?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2024, 16:01
логично предположить, что кристалл деградировал и не берет указанные частоты. Зашейте биос от похожей модели с низкой частотой гпу и пользуйтесь
СообщениеДобавлено: 05 июл 2024, 17:19
Иногда всё нужно отложить в сторону и просто всё ещё раз переосмыслить, решение было под носом, с биосом всё же промахнулся, это не 580, а 570 Sapphire E343 (224524.rom) в биос стоит ограничение по GPU 1244 МГц, что полностью укладывается в мои тесты.
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 июл 2024, 18:41
Перебрал ещё несколько вариантов bios и как итог это:
Sapphire PULSE RX 570 8GD5
p/n:S88-2E343-820SA
GPU: 215-0910052
RAM: Samsung K4G80325FC-HC25
BIOS 228281.rom
Информация с сайта Sapphiretech.com
Частота ядра: до 1254 МГц (Boost)
Память: 8 ГБ GDDR5, 7000 Мбит/с эффективная
2048 потоковых процессоров
Система охлаждения Dual-X
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bios required for sapphire pulse rx580 2048sp 8gb v2
muhammadaffan
02 апр 2023, 12:02
karlan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ziway rx580 8Gb 2048sp нет питания ядра
Gas_man
27 фев 2023, 09:20
Gas_man Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ремонт rx580 8gb 2048sp
1maikl1
22
7397
24 фев 2024, 07:52
1maikl1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Снизить обороты кулера на Soyo (Asus) RX580 2048SP 8Gb
Voha
1694
21 окт 2025, 19:30
Voha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Pulse RX580 2048SP нет питания ГПУ
BatMetal666
13
4666
15 апр 2023, 17:19
BatMetal666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aspirine и гости: 26
